Tomos Rivival TS A55 opvoeren
Geplaatst: 31 mar 2020 16:42
door BasiloQueppa8
Hallo allemaal,
Ik wil graag mijn Tomos Rivival TS A55 (blok) opvoeren en weet iemand daarvoor een goede setup?
Ik zit al erg lang met deze vraag en kan er niks van op YouTube vinden. : :?
Groet,
Bas
Re: Tomos Rivival TS A55 opvoeren
Geplaatst: 31 mar 2020 18:13
door Tomsen
Hallo allemaal,
Groet,
Bas
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?t=3041
Is het een snor?
Andere carburateur? Uitlaat? Tandwiel verhouding?
Geplaatst: 31 mar 2020 20:11
door BasiloQueppa8
Het is een brommer. Is dit een goede setup?:
- 65 cc Airsal cilinder
- dellorto PHBG 17.5mm carburateur
- 19mm spruitstuk
- achtertandwiel 24
- voortandwiel 26
- uitlaat Tomos A55 26mm tecno bullet
En welke ketting moet ik nemen op een tomos Rivival TS?
Als iemand een betere setup heeft, deel het aub.
Groet,
Bas
Geplaatst: 31 mar 2020 20:26
door BasiloQueppa8
En kan ik een achtertandwiel, die bedoelt is voor een a35, op een Rivival ts doen. Maar dan wel het voortandwiel voor de Rivival nemen.
Geplaatst: 01 apr 2020 13:11
door shadowranger
Je moet kijken naar items voor de Revival. Niet alle A35 spullen passen op jouw model, met name de A55 cilinder heeft een ander type uitlaat (flens en hoekaansluiting van de uitlaat). Als ik het goed heb, zit bij de Revival ook een komvormig voortandwiel, terwijl bij de A35 een platte versie zit. Voortandwiel is maar in 1 maat te krijgen, namelijk 26 tands. Vwb het achtertandwiel, is die niet al 24 tands (bromversie)?
Ik ben alleen bang dat je een pick-up unit ontsteking hebt, dus daar kun je weinig mee afstellen.
Geplaatst: 01 apr 2020 16:44
door BasiloQueppa8
Oké bedankte maar wat is een pick-up unit ontsteking?
Geplaatst: 01 apr 2020 18:12
door shadowranger
Gebruik de zoekfunctie van het forum. Dan vind je genoeg informatie hierover. Zelfde geldt voor opvoeren in het algemeen.
Maar ik merk uit je reactie al dat je niet weet waar je het over hebt en dat je een kant-en-klaar oplossing wil voor je Revival. Zo werkt het helaas niet. Dit is afhankelijk van budget, wat je doel is (optrekken of snelheid) en met welke onderdelen je wil werken.
Geplaatst: 01 apr 2020 20:28
door BasiloQueppa8
Ik weet wel waar ik het over heb maar een paar dingen waren onduidelijk voor mij. Het is een brommer dus de pick-up unit is al op de bromstand
Geplaatst: 01 apr 2020 22:06
door fons716
Volgens mij zit er geen verschil in de carters van brom en snor en de pick-up is niet te verstellen.
Geplaatst: 02 apr 2020 13:32
door BasiloQueppa8
maar heeft iemand ervaring met een achtertandwiel van een a35 op een tomos rivival ts a55?
Geplaatst: 02 apr 2020 20:56
door fons716
Met hoeveel bouten zit je tandwiel vast 4 of 5.
Geplaatst: 02 apr 2020 22:13
door BasiloQueppa8
4
Geplaatst: 03 apr 2020 09:49
door fons716
Dan past waarschijnlijk een a3 tandwiel ook, nadeel is dat de ketting misschien de achterbrug raakt.
Geplaatst: 03 apr 2020 22:53
door BasiloQueppa8
Oké thx
