Carterkap sluit niet meer aan.
Geplaatst: 19 apr 2020 14:49
door Mogguh
Korte beschrijving van je probleem: De carterkap sluit niet meer aan.
Wanneer ontstond het probleem: Toen ik midden in mijn dorp stil stond, ik kon gewoon gas geven alleen de tomos dreef niet meer aan. Uiteindelijk een nieuw voortandwiel gekocht omdat de oude er af was gerammeld. Alles past nu en alle ringen zitten er op. Alleen als ik de carterkap er op zet sluit die net niet aan (0.5mm) ik probeer dan hem aan te slaan met een kunststof hamer alleen gebeurt er dan niks. Als ik alle imbussjes er in doe en allemaal 1 voor 1 er in draai staat het achter wiel knetter vast en kan ik niet meer kicken.
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Nee alles origineel
Type tomos (brom of snor) en model: Tomos A3 met A52 blok er onder.
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): Standaard Carburateur, luchtfilter box, Standaard ontsteking, Tandwiel verhouding 26.
Ik hoop dat iemand mij hier mee kan helpen!
Re: Carterkap sluit niet meer aan.
Geplaatst: 19 apr 2020 18:00
door shadowranger
Zit je kickstartremveer of omegaveer goed in de uitsparing van het carter? Waarom heb je de versnellingsbak losgehaald als je alleen een voortandwiel hoeft te vervangen?
