Speling tussen pickup en vliegwiel nok
Geplaatst: 26 apr 2020 17:33
door bromscoot
Hoeveel speling moet er zitten tussen de pickup sensor en het vliegwiel nok?
Vraag dit omdat ik een niet originele stator erop hebt gemonteerd, en bij het draaien van de krukas kwam de nok van het vliegwiel tegen de pickup.
Mag er van het metalen gedeelte in het midden van de pickup geveilt worden?
Re: Speling tussen pickup en vliegwiel nok
Geplaatst: 27 apr 2020 08:44
door fons716
Niet aan de pickup veilen maar de 2 gaten in het ijzer plaatje aanpassen zodat hij 0,5 a 1 mm vrij is.
Geplaatst: 27 apr 2020 12:06
door bromscoot
Dank je voor de info. Maar er is geen officiele speling bekend volgens tomos specificaties? Of is dit er niet?
is 0.5mm garandeerd goed zodat hij later er niet meer tegen aan kan lopen. Of is het beter om het dit met wat meer speling af te stellen.
Geplaatst: 27 apr 2020 22:00
door fons716
Ik zou max 1 mm speling houden, 0,5 moet ook gewoon kunnen....of je krukas lagers liggen eruit waardoor het vliegwiel gaat slingeren.
Geplaatst: 28 apr 2020 00:22
door bromscoot
Ik heb het paar uur geleden geprobeerd af te stellen.. De oogjes wat met de vijl bewerkt.
Met een 0.65 voelmaat kon die er wat met klein beetje wrijving er tussen.
0.70mm ging wat zwaarder..
Staat hij nou niet te ver van het vliegwiel? Positieve is hij raakt hem niet zo ver ik gezien hebt.
Maar weet alleen niet of dat dit de vonk negatief beinvloed.
Ja dat is ook valide punt.. Daarom te strak dan zeker ook niet goed. Anders probeer ik het eens na te meten bij een gy6 blok die ik heb liggen.
Geplaatst: 28 apr 2020 17:19
door fons716
0,6 lijkt mij prima als speling, kan het niet nameten wat ik heb geen pickup ontsteking op de blokjes.
