Carburateur veel te los op spruitstuk
Geplaatst: 10 mei 2020 15:44
De carb zit veelste los op het spruitstuk
Altijd al geweest sinds aankoop, sinds verwijderen carb erger geworden
Carb is eraf geweest voor afstellen
Snor, quadro uit 2005
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding)
Carbarateur is standaard, luchtfilter ontgrenst, spruitstuk uitgeboord, cilinder(kop) standaard, onsteking tijd geleden helemaal nieuw, tandwielverhouding 26/26
Nou probleem spreekt voor zichzelf.. mijn carb zit niet lekker op mijn spruitstuk.. ik ben echt al aan de pruts geweest. Hij heeft altijd beetje los gezeten maar sinds het afstellen en andere sproeiers loopt hij echt perfect op wat valse lucht bij de carb na.
Dit wil ik natuurlijk oplossen want het is het laatste smetje op de tomos, ik heb al een ander nylon busje er op geprobeerd, 2 zelfs, ook het rubberen ringetje gecheckt, die is ook aanwezig. Ik heb zelfs een andere carb geprobeerd maar die zit nog losser.
De klembout zit volledig vastgedraaid en kan niet verder, zou het aan mijn spruitstuk kunnen liggen? Heb niks kunnen vinden over het slijten van die dingen dus leek me sterk maar ik snap het niet meer
Kan helaas geen video bijvoegen maar hij is echt makkelijk heen en weer te schuiven en te draaien over het spruitstuk
