Tomos Funtastic sputtert tegen en trilt bij gasgeven
Geplaatst: 04 jun 2020 21:03
Beste lezer,
Ik ben nieuw op dit forum en heb sinds 2 maanden een Tomos Funtastic.
Ik zit nu met het volgende probleem:
Ik heb de afgelopen twee maanden al heel veel leuke dingen met mijn tweedehands Tomos uit 2009 gedaan, maar sinds gisteren is opeens het volgende opgetreden:
Als ik op wil trekken met mijn Tomos, gaat deze heel erg "bokken" en tegensputteren. Ik heb het idee dat ik wel veel vermogen hebt, maar dat het gewoon niet kan worden overgebracht. Dit gebeurd vooral als ik vol gas probeer te rijden/op trekken, maar als ik langer rijd dan is dit constant het geval.
Mijn Tomos trilt hierbij ook enorm. Ik heb zelf al geprobeerd enkele onderdelen in mijn carburateur schoon te maken, maar zonder resultaat.
Wat zou dit kunnen zijn? Iets met de koppeling?
Want ik heb het idee dat mijn tomos wel "wilt" optrekken, maar dit wordt tegengehouden door iets en daardoor alles begint te trillen en ratelen.
Misschien is het nog handig om te vermelden dat ik laatst het voortandwiel en bougie heb vervangen.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
