Telleraandrijver
Geplaatst: 20 jun 2020 19:20
door Justintomo
Als ik mijn aandrijving in mijn voorwiel doe, en een stukje ga rijden of mijn wiel laat draaien gaat dat pinnetje van de aandrijving langzamerhand dr uit. Waar kan dit precies aan liggen?
Re: Telleraandrijver
Geplaatst: 21 jun 2020 11:52
door fons716
Bedoel je dat stripje die je in de velg haakt-steekt?
Geplaatst: 21 jun 2020 16:40
door trion
Ik heb precies hetzelfde probleem lijkt ook wel dat dat ding waar dat pinnetje aan zit niet soepel meer draait denk dat het daar door komt
Geplaatst: 21 jun 2020 18:28
door fons716
Telleraandrijving goed schoon spuiten zodat al het oude vet en troep eruit is en er nieuw vet in drukken-persen.
Geplaatst: 21 jun 2020 21:15
door shadowranger
Ik heb destijds van een stugge spons een ring geknipt die tussen aandrijving en velg past en over de afstandbus van het voorwiel. Hierdoor blijft de aandrijving (ring met lip) ook beter in lijn met het wormwiel. Heeft an sich niet zoveel te maken met het probleem maar is een tip als je het geheel weer monteert. Idd goed invetten. Voel ook of de aandrijving soepel loopt en nergens haakt. Dit duidt op een versleten vertanding.
Geplaatst: 21 jun 2020 22:57
door bromscoot
Bij een nieuwe monteren moet je vaak dat pinnetje wat in korten.. Misschien is die van jou te kort afgeknipt zodat hij dan weer eruit schiet.
