bouwjaar Tomos
Geplaatst: 08 jul 2020 18:30
door Merijn B.
beste forum-leden,
ik zal beginnen met mezelf voor te stellen, ik ben Merijn en heb zelf 2 Tomosjes, en mijn broertje heeft er ook één. Ik heb een A35 die ik zelf Ford Imperial Blue heb gespoten, en sinds kort ook een rode. Deze stond al jaren stil, maar loopt ondertussen wel weer. Mijn vragen gaan ook over de rode Tomos. Deze ik heb ik op Marktplaats gekocht, maar ik weet er vrij weinig over. Wat ik weet qua leeftijd is dat er een verzekeringsplaatje van 1987 op zit, verder is hij is zonder papieren en heeft een two-speed automatic met eicilinder en kickstart, dat is althans wat er op de zijkappen staat. Er zit ook een Encarwi carburateur op. Mijn vraag is dus of jullie mij kunnen helpen met het dateren van deze Tomos, maar ook alle andere informatie over dit model is van harte welkom. Ik heb al verschillende foto's bekeken, maar kon geen andere brommers vinden met een achterlicht en voorvork zoals de mijne. Het achterlicht is origineel naar mijn weten, er zitten geen gaten in het spatbord, en de montagebeugels zitten vastgelast aan de bagagedrager. Qua nummers weet ik het volgende:
Balhoofdnummer:
Nl KO(0?)U14
Framenummer(achter rechterkap):
17511
Motornummer:
588798
Ik hoop dat jullie hier voldoende mee geïnformeerd zijn, en als er nog andere kenmerkende dingen zijn hoor ik dit graag. Bijgevoegd een foto van de rode waar mijn vragen over gaan, en de blauwe die ik zelf wat aangepast heb zegmaar
In ieder geval van harte bedankt voor het meedenken!
mvg
Merijn
Re: bouwjaar Tomos
Geplaatst: 08 jul 2020 20:09
door fons716
Re: bouwjaar Tomos
Geplaatst: 08 jul 2020 21:02
door Merijn B.
Hoi fons,
Deze had ik ook al gevonden en hier onstond mijn verwarring eigenlijk. Mijn framenummer heeft maar 5 cijfers, en mijn goedkeuringsnummer begint met een K ipv met een B.
Re: bouwjaar Tomos
Geplaatst: 08 jul 2020 22:39
door shadowranger
Als het gaat om de rode op de foto, dat is een A3B met banaanzadel (niet de originele) en spaakwielen in de kleur magig red, het simpelste model uit de serie, naast hetzelfde type met zweefzadel (1 zitter). Aangezien het een ei-cilinder is en 2-speed is het een brommermodel (45km/uur) wat ook wordt bevestigd door de gele haan op het voorspatbord wat gebruikelijk was in die tijd voor de kentekenplaten invoering (vanaf 2005).
Het nummer beginnend met NL op je balhoofd is een type goedkeuringsnummer. Wanneer er B, K, L of M voor het 4 cijferig nummer (00xx) staat is het frame een bromversie. Staat er een R,S of U is het een snorframe, hier kijkt men naar bij de kentekenkeuring van RDW. Mocht je deze Tomos op straat willen gebruiken moet er een kenteken op. Ik begrijp uit je verhaal dat er geen kenteken op zit. Voor als je er een kenteken op wil hebben tzt raad ik je aan de pagina's van RDW te raadplegen hoe en wat.
Het "verzekeringsplaatje" is van 1987, dat is niet het bouwjaar. Die van jouw Tomos ligt ergens tussen 1975 en 1986, De A3 ei-cilinders zijn gemaakt tot 1990 (m.u.v. de introductie van de 1-speed S25 (snorfiets) met ei-cilinder tot eind 1992). Vanaf 1990 kwamen de bromversie memebraancilinders op de markt en later, ik meen 1995, werd de S25-2 geïntroduceerd met 2-speed bak. Sindsdien zijn alle Tomos versies met 2-speed automatic versnellingsbak uitgevoerd. Extra luxe werden later e-start en aparte mengsmeringpomp toegevoegd (ook vanwege milieueisen) wat stamt uit medio 2007. Het model is in basic altijd hetzelfde gebleven en de blokken zijn onderling met elkaar uit te wisselen.
Vroeger kon je via Tomos Nederland (fabriek in Epe) of de importeur Moteo nog aan de excate info komen, helaas gaat dit niet meer aangezien beide de deuren hebben gesloten en Tomos in Slovenië failliet is. Mocht je de Tomos gekentekend krijgen dan zal er bij het bouwjaar staan "voor 2005".
Voor nu even genoeg info, mocht je nog meer specifieks willen weten, dan hoor ik t wel.
Re: bouwjaar Tomos
Geplaatst: 09 jul 2020 10:07
door Merijn B.
Bedankt voor de info, heeft u misschien ook een verklaring voor het 5-cijferige framenummer? In de link van Fons eerder stonden alle framenummers als 6-cijferig, is dit een fout of iets jaarspecifieks? In ieder geval bedankt voor de info, ik ben weer een stuk wijzer!
Re: bouwjaar Tomos
Geplaatst: 09 jul 2020 10:42
door shadowranger
Klopt dat t maar 5 nummers zijn. Heeft die van mij ook. Kun je ook een 0 voor denken. Heeft verder niets te maken met bouwjaar.
Re: bouwjaar Tomos
Geplaatst: 09 jul 2020 12:22
door Merijn B.
Ah oké, is dat ook het nummer dat je nodig hebt om hem een kenteken te geven?
Re: bouwjaar Tomos
Geplaatst: 09 jul 2020 19:25
door shadowranger
Ja, ze kijken naar typegoedkeuringnummer in het balhoofd, je framenummer en motornummer (al wordt die laatste niet op je papieren gezet). Ook kijken ze naar de technische staat van je brommer/ snorfiets en of deze voldoet aan de eisen qua constructiesnelheid.
Re: bouwjaar Tomos
Geplaatst: 09 jul 2020 19:36
door Merijn B.
Maar mijn goedkeuringsnummer bevat dus geen u maar een o, die moet nog aangepast worden dus? Want bij mij mist het bovenste deel van de o, is dat een probleem?
Re: bouwjaar Tomos
Geplaatst: 09 jul 2020 19:50
door shadowranger
Ik denk dat wel een 0 moet zijn, aangezien deze niet vooraan staat. Het gaat om de eerste letter na het NL teken in het rondje (B,K,L of M voor brom-, R, S of U voor snorfietsframes).
Kun je een foto plaatsen van het typegoedkeuring?
Re: bouwjaar Tomos
Geplaatst: 12 jul 2020 11:11
door Merijn B.
Hoe kun je foto’s uploaden, kan dit via mobiel of moet dat via laptop?
Re: bouwjaar Tomos
Geplaatst: 12 jul 2020 12:55
door shadowranger
Via je bericht kun je foto's toevoegen toch via het tabblad "bijlagen"?
Re: bouwjaar Tomos
Geplaatst: 12 jul 2020 14:58
door Merijn B.
Op mobiel zie ik dat niet, vanavond is onze laptop weer beschikbaar, dan kijk ik daarop wel ff
Re: bouwjaar Tomos
Geplaatst: 12 jul 2020 19:56
door Merijn B.
hierbij een foto, hoop dat het te lezen is!
Re: bouwjaar Tomos
Geplaatst: 12 jul 2020 19:59
door shadowranger
K0014, duidelijk. Zoom maar eens in op de foto dan zie je de bovenste helft van de 0 in de verf staan.
Is een brommer(frame).
Re: bouwjaar Tomos
Geplaatst: 12 jul 2020 20:32
door Merijn B.
Top
Re: bouwjaar Tomos
Geplaatst: 15 jul 2020 20:57
door Borcheld11
Op mobiel kan ook, als je Google Chrome gebruikt dan klik/tik je rechtsboven in de browser op de "3 stipjes" en moet je "desktopsite" aan vinken
