Kracht verdwenen
Geplaatst: 11 jul 2020 11:07
Beste leden,
Na een aantal jaar stil te hebben gestaan heb ik mijn Tomos weer uit de schuur gehaald.
Setup was voorheen 65cc Airsal, 15mm Dellorto, Tecnigas Next terugloop uitlaat en liep hiermee 60+.
Wilde hem 2 jaar terug langzamer laten lopen en dacht dit te kunnen doen met de tandwielverhouding. Achtertandwiel 33 opgezet, en liep toen 45. Wel met bizar hoge toeren.
Laatst 2 ritjes gemaakt met dit tandwiel maar ging niet helemaal goed. Op het einde van het ritje viel hij een paar keer kort uit (maar startte na een paar minuten wel weer).
Heb toen besloten om het één en ander te vervangen. Achtertandwiel terug naar 26 en een nieuw membraan op gezet. Daarna bleek hij helemaal geen kracht meer te hebben. Ging heel langzaam vooruit en een top van 40 km/u.
Toen gekeken naar de cilinder. Zat een krasje in en zuiger was wat verkoold dus besloten om er een nieuwe cilinder op te zetten. Gister heb ik de Maxwell 65cc er op gezet, maar brommer heeft nog steeds geen kracht. Hij trekt extreem langzaam op en de topsnelheid is erg laag. Hij stottert verder niet.
Ik weet nu niet meer zo goed waar het aan kan liggen. Uitlaat heb ik nagekeken maar zag er niet verkoold uit. Bougie is vernieuwd, carburateur schoongemaakt en ander sproeiertje geprobeerd. Gecontroleerd op valse lucht maar dit lijkt niet het geval.
Heeft iemand enig idee wat het nog meer zou kunnen zijn?
Ik heb een contactpuntenontsteking en ga hier vandaag nog even mee spelen.
