Spiegels en slot.
14 berichten • Pagina 1 van 1
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 26 jul 2020 20:06
Ik heb bij mijn tomos quadro snor ex-start uit 2015 alleen een linker spiegel erbij gehad.
Maar deze vind ik zelf wat te lomp en te lang. Want om me tomos te moeten parkeren thuis moet ik langs de auto van me vrouw en de muur van het huis.. En dat is best soms wel smal.. En met de originele spiegel is dit een hoop irritatie.
Zijn er misschien andere spiegels die passen om de tomos?
Ik zoek ook nog een slot om mee te nemen.. Iemand misschien een goede tip voor een slot.
Mijn eisen zijn een 4 sterren slot. Geen ketting want die zijn lomp en zwaar, en kunnen ook de verf van de tomos beschadigen. Ook eentje die makkelijk mee te nemen is.
Is er ook iemand die een tip kan geven hoe je het beste de tomos op slot kan doen?
Doen de meeste mensen gewoon een slot door het achterwiel of zijn er betere tips zodat de tomos niet makkelijk ingeladen kan worden.
Berichtdoor fons716 » 26 jul 2020 23:21
https://stuurspiegel.wixsite.com/stuurspiegel
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 26 jul 2020 23:57
Past er dan niks anders op die scooter achtige aansluiting?
Berichtdoor fons716 » 27 jul 2020 10:00
Daar past genoeg op maar het probleem is als je veel verder naar binnen gaat met de spiegel....je eigen arm in de spiegel ziet en dan heeft de spiegel niet zoveel nut.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 27 jul 2020 11:52
Klein beetje korter zou toch nog wel kunnen?
Berichtdoor fons716 » 27 jul 2020 13:41
Draai de spiegel er even vanaf en met de rechter hand vast houden en kijken hoever je kunt gaan, spiegel arm is ook vrij makkelijk te buigen waardoor hij niet zover buiten het stuur komt....spiegel staat dan hoger.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 29 jul 2020 10:23
Misschien ook nog advies betreft het slot? Ik heb nou een ketting slot 5 sterren bij me van een scooter..
Zou daarvoor iets praktischer willen en dan minimaal 4 sterren.. Waar maak je dan zo`n slot vast?
Of beter een tassen set achterop gooien?
Neem aan dat ik dan tassen en die tassen beveiliging nodig hebt?
Berichtdoor fons716 » 29 jul 2020 18:26
Misschien is zoiets wat.
https://www.tomos-parts.nl/tomos-standa ... erse-maten
Berichtdoor shadowranger » 30 jul 2020 04:46
Er bestaan u-beugelsloten. Ik heb er zelf 1 en hangt in een framepje aan m'n bagagedrager. De open U doe ik om de achterste veerpoten heen door het wiel met 1 van de spaken.
www.tomos-parts.nl/beugelslot-lang-smal
Berichtdoor fons716 » 30 jul 2020 16:21
Nadeel is dat je hem niet aan een paal of iets kun vastleggen, dus staat hij in een paar seconden in een busje als ze hem willen hebben.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 31 jul 2020 00:11
Daar zat ik eigenlijk ook aan te denken.. Op de foto van tomosparts steken ze dat slot door het voorwiel heen..
Lijkt me toch zinniger om het juist het achterwiel te nemen..
Betreft die scooter koffer, dat zou kunnen. Maar daar zitten ook wat nadelen aan... Koffer neemt nog best wel veel ruimte in en lomp en wellicht misschien ook zwaar.. Een slot in die koffer gaat denk ik liggen schuiven en rommelen zodat je daar geluid van hebt (aangezien een tomos wel wat kan stuiteren.. En daarnaast moet ik wel bij de dop van de olie tank. Om elke keer de koffer eraf te halen gaat snel irriteren..
Zag ook dat ze een tassen set verkopen.
https://www.tomos-parts.nl/nieuwe-produ ... ubbele-tas
Die vind ik eigenlijk wel intressant.. Neem aan dat ik dan ook die zij bescherming schermen set dan nodig heb?
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 31 jul 2020 00:50
Iemand die misschien weet welke koffer hier achterop zit?
Mij trekt dit wel aan omdat dit niet zo hoge koffer is.
En waar je dit klokje kan krijgen:
Berichtdoor shadowranger » 31 jul 2020 06:30
Als je niet wil dat de tassen naar binnen gaan hangen is het wel zinnig om de steunen daarvoor te monteren. Heb je die ergens gezien voor jouw Tomos?
Vwb het klokje, dit lijkt mij geen standaard Tomos artikel. Zoek eens op VDO Quartz, misschien komt Google met de oplossing.
Berichtdoor fons716 » 31 jul 2020 09:04
https://nl.aliexpress.com/item/32958474 ... lsrc=aw.ds
Terug naar “Uiterlijk”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
