bougie/dop Tomos S25
ErNi
Berichtdoor ErNi » 23 aug 2020 15:02
Krijg m’n Tomos S25 maar niet aan het vonken.
Spoel en bobine zijn niet het probleem (beide zijn vervangen)
Heb nu een vraag over de bougie en de bougiedop
De S25 heeft elektronische ontsteking dus geen contact puntjes.
Als ik de bougiekabel met bougiedop doormeet, dan meet ik 5 kOhm
Is ook logisch want op de dop staat ook dat deze 5 kOhm is
Klopt het dat een elektronische ontsteking een dop moet hebben met een weestand erin?
En hoort hier dan ook een bougie bij van NGK waar een R (van weerstand ) opstaat?
Bedankt Eric
Oja, hoeveel is de waarde van de bougiedop dan bij een contactpuntjes ontsteking?
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 23 aug 2020 15:37
Hoe meer weerstand, hoe slechter de vonk
Berichtdoor fons716 » 23 aug 2020 18:38
Je bougie dop is ontstoord dus een R bougie is onzin en alleen maar meer weerstand.
Bougie dop is bij een punten ontsteking ook gewoon 5000 ohm.
