Pagina 1 van 3
Tomos 25km/h Opvoeren naar 35km/h
Geplaatst: 26 sep 2020 11:19
door Glitchenz
Even voordat ik begin ik wilde deze bericht schrijven in het kopje opvoeren maar ik kon geen onderwerp of tekst starten.
Ik heb een Tomos S25/2 ik neem aan dat die 2 voor 2tact staat. Bing carb met sproeier 47. Tandwielen 26/33 (Ik neem aan allemaal standaard). en de rest ook allemaal standaard.
Hij loopt 25/28Km/h en bij een heuvel af max 30km/h.
Ik heb rond gekeken en zag dat je deze Tomos niet echt kan opvoeren (Onzichtbaar) dus ik dacht misschien eerst kijken voor nieuwe tandwielen. Ik heb begrepen dat een kleindere tandwiel je sneller gaat maar je trekt dan wel minder op.
Weet iemand wat de beste verhouding is?
Ik dacht zelf aan 26/26 maar als iemand zegt dat 26/28 beter is en hoe snel loopt die dan want ik wil niet sneller dan 35km/h en ik moet nog wel kunnen optrekken.
Re: Tomos 25km/h Opvoeren naar 35km/h
Geplaatst: 26 sep 2020 11:58
door shadowranger
De 2 in S25/2 staat voor 2-speed, oftewel 2 versnellingen.
Als je nu een 33 tands achtertandwiel hebt kun je naar de 28 gaan. Lijkt me een prima compromis tussen optrekken en snelheid. Eventueel kun je je ontsteking van snorstand naar bromstand zetten. Heb je ook iets meer koppel onderin.
Geplaatst: 26 sep 2020 16:11
door Glitchenz
ja dat heb ik gister al gedaan van snor naar brom stand gezet.
maar wat is het verschil dan als ik naar 28 tand gaat in snelheid?
Geplaatst: 26 sep 2020 19:18
door fons716
Als hij nu 28 loopt met 26-33 dan draait het blokje 6000 toeren.
6000 toeren met 26-28 = 33 km/h volgens jaaps puch calculator.
Geplaatst: 26 sep 2020 21:12
door Glitchenz
ik heb een setje besteld van 26/26 met ketting en een losse 28 voor achter en ik zie het van zelf wel.
uhm met die berekening 6000 toeren zou ik op het moment 94km/h rijden maar bij 1800 toeren 28km/h.
26/28 bij 1800 toeren is 33km/h, 26/26 bij 1800 toeren is dan 36km/h volgens die berekeningen.
Geplaatst: 27 sep 2020 02:28
door ief
Modedit: tekst verwijderd ivm schending van forumregels
@ ief. Warning.
Geplaatst: 27 sep 2020 04:06
door bromscoot
Zou zelf voor ATW 28 gaan..
ATW 33 en 31 zijn echt snor tandwielen en 31 is niet genoeg om 35 te gaan. Dan zal die eerder een hoop toeren gaan draaien, wat je liever niet wilt hebben.
Maar probleem bij tomos is. Dat je eerst het ene vervangt.. En dan de brommer weer moeilijk doet, en daardoor weer andere dingen moet gaan vervangen
Zou er ook geen brom uitlaat eronder doen, dat wekt alleen die hoge toeren alleen maar op.
Geplaatst: 27 sep 2020 12:03
door fons716
Dat komt omdat jij de interne verhouding van een puch maxi gebruikt....16,1189 invullen dat is de interne verhouding van tomos......plus je wielomtrek aanpassen.
Geplaatst: 27 sep 2020 19:24
door Glitchenz
Oke ik doe dan eerst die 28 erop en kijk dan verder. Moet ik er meer aan veranderen dan ga ik denk de oude er weer op doen want wil er niet teveel aan kloten.
Geplaatst: 27 sep 2020 19:27
door Glitchenz
Ah ik zie het dus een 28 erop!
En als het niet loopt zoals ik het wil zet ik het wel terug hoe het was!
En de reden dat ik 35km/h wil is ivm rollenbank gebeurt vaak hier in het dorp
En wielomtrek bedoel je de hele achterband? ja sorry ben best nieuw in de brommer wereld :P
Geplaatst: 27 sep 2020 21:48
door fons716
Jep je moet de omtrek meten, of als je lui bent 1 druppel verf op de band doen en 2 meter rijden, dan de afstand van de 2 vlekken op de stoep-vloer opmeten....al vinden de meeste ouders de verf vlekken niet leuk.
Ventiel netjes naar onder zetten kan ook, rijden tot hij weer netjes onder is en de afstand meten....touwtje om de band kan ook....verzin maar iets.
Geplaatst: 27 sep 2020 23:50
door Glitchenz
Nou ik heb met een meetlint om heel de band gemeten en kwam op de standaard 1,67 uit.
Ik ga het morgen met jouw idee nog een keer na meten.
Geplaatst: 28 sep 2020 00:01
door fons716
Ik heb het ooit eens gemeten maar dat is jaren geleden, dacht iets van 1.60 bij een 16 inch wiel van Tomos.
Geplaatst: 28 sep 2020 01:02
door bromscoot
Trouwens als je merkt dat hij toch iets harder loopt dan 35km op de teller met die ATW28. Kan je niet echt veel aan doen dan gewoon je snor uitlaat erop te houden.. Met ATW31 kan ik de 40 op de teller ook wel halen als ik door douw.. Maar dan echt in een zee van overtoeren wat niet fijn rijd. ATW31 is gewoon veelste kort.
ATW33 is goed voor 25km per uur
ATW31 is goed voor 30km per uur.
ATW28 + bromuitlaat + 14/12 eventueel met 14/9 zit je al op 40km op de teller. Een snor uitlaat remt nog wat af. (hoeveel weet ik niet, nog niet getest, maar 40 op de teller zou niet meer mogelijk moeten zijn.
Geplaatst: 29 sep 2020 20:52
door Glitchenz
Nou ik had de 28 gemonteerd.... ging net 28/29km/h rijden volgens de gps over een 2,5km rechte weg heen en 2,5km terug.
Dus zojuist de 26 erop gedaan ga ik ook maar 30km/h max 31/32km/h......
Dusja niet echt de snelheid die ik wilde maar het is tenminste iets i guess.....
Geplaatst: 29 sep 2020 21:06
door fons716
Dan komt hij dus niet meer aan de toeren die hij met tw 33 haalde, blokje heeft dus te weinig vermogen.
Geplaatst: 29 sep 2020 22:51
door shadowranger
Andere uitlaat (speedy met rechte bocht ยค25) monteren of uitlaatdemper ontkolen. Bromzuiger kun je nog monteren voor meer vulling (alleen voor membraancilinder) en meer kracht.
Geplaatst: 29 sep 2020 23:18
door ief
Allereerst, mod, dank voor de terechtwijzing... terecht :)
Heb niet zo veel (geen) ervaring met ei cylinders (dus bromzuiger geen optie) maar een 25 mm uitlaat lijkt me geen goede combie.
Maar voor wat wel werkt, dan moet je gaan beunen en kan je dat/ heb je er zin in?
Zoals, uitlaatpoortje iets verbreden, dikkere voetpakking, koppakking verwijderen dus boel goed vlakken, zuigertje iets inkorten etc etc.
I.M.H.O.
Geplaatst: 29 sep 2020 23:24
door shadowranger
Waar lees jij in het verhaal dat t om een ei cilinder gaat?
Geplaatst: 29 sep 2020 23:26
door ief
s25 met bing?
