Ketting eraf
boosterhoff
Berichtdoor boosterhoff » 11 okt 2020 11:45
Gister is tijdens het rijden mijn ketting van mijn Tomos Pack r eraf gegaan. Ik ben geen kenner op het gebied van brommers, maar wel handig aangelegd. Kan ik de ketting er zelf weer opleggen, of is het toch makkelijker om dit over te laten aan een garage? Het probleem is namelijk dat ik niet bij het voorste tandwiel blad kan komen omdat daar de motor zit.
Alvast bedankt voor de hulp!
Bart
Glitchenz
Berichtdoor Glitchenz » 11 okt 2020 12:40
als het goed is kan je gewoon je ketting langs het voorste tandwiel frommelen zodat je um gewoon kan pakken maar ik weet niet precies hoe die bij jou eruit ziet.
Hoe is die trouwens eraf gevallen?
was je ketting te slap? altijd 2cm speling hebben.
En is je ketting oud want ik heb pas mijn ketting vervangen (Dan moet je ook je tandwielen vervangen want het slijt in elkaar gewoon tekoop bij tomoshop als set voor 17 euro geloof ik) en dat kan je gewoon zelf doen. Stuur even wat foto's anders dan weet ik meer ben geen prof :)
boosterhoff
Berichtdoor boosterhoff » 16 okt 2020 11:42
Bedankt voor je bericht. Ik heb de ketting er op kunnen leggen. Moet denk ik wel gespannen worden..
Alleen sinds ik de ketting er op hen gelegd rijd mn Tomos niet meer goed. Hij heeft wat moeite met starten. De motor valt uit na een paar honderd meter rijden. En de *motor valt automatisch uit als ik geen gas meer geef. Kan dit komen doordat ik de ketting er verkeerd heb opgelegd?
Berichtdoor fons716 » 16 okt 2020 12:44
Al zit er geen ketting op je brommer, ketting heeft niets te maken met het starten of stationair lopen.
