Tomos E-start problemen
Geplaatst: 17 okt 2020 14:47
door heyleef
ik had een vraag;
Mijn tomos E start heeft problemen met het starten, we hebben er veel geld in gestoken dus het is erg fijn als we een oplossing zouden hebben;
De tomos e start, quadro, start niet als hij stilstaat, je moet ermee rennen en dan gaat ie aan. Als ik rem en stilsta slaat ie af. Dit is best onhandig en onveilig. De brommer kan ook niet achteruit, dan blokkeert het wiel
Help
Re: Tomos E-start problemen
Geplaatst: 17 okt 2020 17:50
door fons716
Klinkt alsof de koppeling niet vrij loopt.
Olie aftappen en de koppelings deksel demonteren dan kun je voelen aan de koppeling of hij vrij loopt.
Is het probleem zo maar gekomen of heb je het blokje los gehad?
Geplaatst: 18 okt 2020 10:12
door shadowranger
Kan idd komen doordat de shim tussen koppelingshuis en 1e versnellingskoppeling ontbreekt. Door het aandraaien van de moer klem je de koppeling tegen het huis terwijl deze vrij hoort te lopen. Of de remveer (omegaveer) zit niet goed op zijn plaats of doordat deze is verbogen/ gebroken en daardoor het kickstartmechanisme niet vrij geeft.
Geplaatst: 18 okt 2020 11:14
door fons716
Het is heel simpel te testen, trekken en duwen aan het koppelingshuis, huis MOET minimaal 0,1 mm axiale speling hebben.
Die ring achter de koppeling is er in 0,3 en 0,5 mm dikte.
Ik heb hier 2 blokjes liggen waarbij de 0,3 mm ring nog te dik is en dan klemt de koppeling in het huis, beide blokjes hebben dus geen ring achter de eerste koppeling en rijden prima zonder rare geluiden.
Geplaatst: 18 okt 2020 11:28
door shadowranger
Sorry, maar die shims zorgen juist dat de naaf met segmenten op de juiste afstand blijft van het huis. Zonder (juiste shim) zitten de segmenten klem tegen het huis. Hoe dikker de shim, hoe verder de segmenten van de (binnenzijde) van het huis komen. Misschien dat jouw naaf iets te lang is waardoor de segmenten niet tegen het huis komen zonder shim? De shim zit tussen naaf en naaldkoppeling in het huis.
Wat ik me nu bedenk kan het ook het vrijlooplager in het koppelingshuis zijn. Kijk even of het huis in 1 richting vrij kan draaien en de andere kant op "pakt".
Geplaatst: 18 okt 2020 14:31
door fons716
@ shadowranger
Ik heb bij beide blokjes maar hooguit 0,2 mm axiale speling op het het huis.
Als ik het huis op de werkbank het liggen en ik leg de koppeling erin heb ik ruimte genoeg aan de achterkant tussen de segmenten en het huis.....met ring zit het zaakje vast.
