Tomos koppeling pakt krukas niet
Geplaatst: 15 nov 2020 19:11
door dirkbarten10
Ik heb een nieuw koppelingshuis in mijn tomosblok gezet nadat van mijn vorige koppelingshuis kapot was gegaan bij het eruit halen (deze zat muur vast en moest met een poelietrekker los gehaald worden). Mijn koppeling pakt nu alleen de krukas niet meer. Soms doet ie het in een keer wel. Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Re: Tomos koppeling pakt krukas niet
Geplaatst: 15 nov 2020 22:40
door fons716
De koppeling zit vast op de krukas, koppeling moet het koppelingshuis mee nemen.
Geplaatst: 15 nov 2020 23:30
door dirkbarten10
Als ik nu kick dan draait alleen het koppelingshuis op de krukas. De krukas komt niet in beweging. Als ik het huis handmatig linksom draai draait de krukas wel mee. Zit de naaldkoppeling misschien verkeerd in het huis?
Geplaatst: 16 nov 2020 09:18
door fons716
Linksom hoort hij vrij te draaien, rechtsom moet hij de krukas mee nemen om te kunnen starten.
Dus hij zit er idd verkeert in.
Geplaatst: 16 nov 2020 23:10
door dirkbarten10
Het koppelingshuis is nieuw. Zou het ook nog iets anders kunnen zijn?
Geplaatst: 17 nov 2020 09:13
door fons716
Als je het huis met de klok mee draait moet hij de krukas mee nemen, draai je aan de koppeling dan is het net andersom.
Is de krukas nog netjes omdat het oude lager vast zat en je een poelietrekker nodig had om het huis te verwijderen.
Of je kijkt of het lager zo in het huis zit, als de lipjes aan de andere kant van de naald zitten is het fout en moet het lager omgedraaid worden.
Geplaatst: 17 nov 2020 12:12
door dirkbarten10
Dan draait de koppeling wel goed. Ik denk inderdaad dat de krukas niet meer goed is. De nieuwe koppeling kreeg ik in eerste instantie niet op de krukas. Toen heb ik de krukas een beetje opgeschuurd en toen pastie de koppeling er wel op (wel een beetje beun). Maar als ik nu kick draait de krukas niet mee.
Geplaatst: 17 nov 2020 13:12
door fons716
Ik maak een fout zie ik, aan de koppeling draaien heeft geen nut want dan neemt hij het huis niet mee.
Dus alleen aan het huis draaien.
Geplaatst: 20 nov 2020 10:07
door dirkbarten10
Het koppelingshuis ziet er goed uit. Als ik het koppelingshuis op de krukas heb dan kan ik het huis aan allebei de kanten vrij draaien zonder dat het koppelingshuis de krukas meeneemt. Ik denk dat de krukas te dun is geworden door het schuren. Zou dit kunnen? En zou het kunnen dat de krukas zich gaan vervormen waardoor de koppeling vast kwam te zitten?
Geplaatst: 20 nov 2020 13:14
door fons716
Krukas gaat niet vervormen als het lager goed vrij loopt, vrijlooplager is waarschijnlijk kapot gelopen door te weinig smering of vuil tussen de lipjes die de naalden terug drukken, dan klemt hij continu op de krukas en dan slijt het zaakje.
Als de krukas dunner is grijpt het lager niet vast, krukas kan dus bij het oud ijzer.
Geplaatst: 20 nov 2020 14:00
door dirkbarten10
Oke bedankt voor de hulp!!
