Lage top snelheid voor set up
Geplaatst: 07 jan 2021 00:31
door Noutvaneerd
Beste mensen,
Ik heb mijn blok helemaal opnieuw opgebouwd met een,
65cc maxwell (1,3mm afgedraaid) + HD kop (0,7mm afgedraaid)
15/15 dellorto imitatie
Ontgrenst spruitstuk
Technigas next r terugloop
Gaas filter
26/22 twv
En mijn probleem is dat ondanks ik een hele goede trekkracht heb mijn top maar 65 is. Dit is natuurlijk niet weinig maar van zo een set up kan ik wel meer verwachten meen ik. Ik vroeg me dus af of iemand wist wat ik nog kon doen voor een hogere top. Alvast bedankt allemaal!!
Re: Lage top snelheid voor set up
Geplaatst: 07 jan 2021 09:47
door fons716
Heb je een ontsteking met pickup?
Al een andere uitlaat geprobeerd want de nex r is meer voor een 50 cc geschikt dan voor een 65 cc.
Hoeveel is de squish nu.
Met een hele hoge compressie is hij wel lekker sterk maar loopt niet zo ver in toeren door.
Geplaatst: 07 jan 2021 13:26
door ief
Als je de mogelijkheid hebt tot lassen... kan je niet een stuk van de bocht verwijderen en nieuwe achter ophanging maken? (cm of 10)
En je kan nog 27 voor en misschien (?) 20 achter gebruiken.
Geplaatst: 07 jan 2021 13:47
door Noutvaneerd
Ik weet niet wat een pickup ontsteking is alleen het is er zo een met 4 koperen spoelen. Die je op bromstand kan zetten. (Heb ik ook gedaan)
Voor de rest zal ik even gaan kijken naar nog een ander tandwiel, maar in ieder geval hartstikke bedankt allen!
Geplaatst: 08 jan 2021 00:48
door fons716
Een ontsteking met pickup kun je niet vroeger zetten, dat probleem heb je dus niet.
Als ik je toeren uitreken met jaaps puch calculator zit je nu op 9234,79 toeren, met een andere uitlaat kun je nog 5 km/h sneller dan zit je aan de 10.000 toeren, daarboven gaat de ontsteking het niet meer doen.
Je geeft aan dat de trekkracht nog meer dan genoeg is en dan zou ik wat ief aan geeft de tandwiel verhouding veranderen, met een andere uitlaat kun je wel meer toeren winnen maar de trekkracht onderin wordt er meestal niet beter op.
