Tomos slaat spontaan uit!
Geplaatst: 18 feb 2021 18:28
door Ferdinandtomos
Brommer start met één trap, maar slaat na 100 meter uit, soms rijd hij langer. Dus heb een zelfde carburateur DellOrto Sha gekocht omdat ik dacht dat dat het probleem was, maar precies het zelfde. Voorheen nooit problemen gehad, kwam uit het niets, ik zag wel dat er lucht in het benzineslangetje zit zou dat het probleem zijn? Hij is uit 2008 en er zit een 50cc op.
Met vriendelijke groet,
Ferdinand
Re: Tomos slaat spontaan uit!
Geplaatst: 20 feb 2021 13:58
door paardenmelk
Ik denk dat je valse lucht hebt, heb je al een deo-test gedaan? En heb je wel het rubbertje in de carburateur en spruitstuk aansluiting zitten?
Geplaatst: 20 feb 2021 17:15
door fons716
Komt er wel genoeg benzine uit de kraan, na 100 of 200 meter rijden is de vlotterbak leeg als het benzine kraantje dicht zit met vuil....dan vult hij de carb te langzaam.
Geplaatst: 25 feb 2021 06:25
door Ferdinandtomos
Ik kreeg te horen dat het de ontsteking of de bobine kan zijn, heb een nieuwe bobine gekocht en hoop dat het niet de ontsteking is. Nu nog iemand vinden die de bobine er op zet!
Geplaatst: 25 feb 2021 17:04
door fons716
Bobine cdi kun makkelijk zelf wisselen.
Geplaatst: 25 feb 2021 21:47
door Ferdinandtomos
Nieuwe bobine erop gezet en voorlopig doet hij het, de sproeier van de nieuwe carburateur geeft te veel benzine dus de oude sproeier maar proberen.
thnx voor de reacties ;)
