Aansluiten DC knipperlicht
Geplaatst: 18 mar 2021 21:48
Dag Tomos vrienden,
Ik heb een Tomos Standard uit 2011, deze versie beschikt over een e-start knop en een knipperlicht knop maar deze zitten er niet in gebouwd. Nou had ik me even verdiept in de elektra van de tomos d.m.v. dit schema: https://wiki.tomosforum.nl/images/b/b8/ ... _kleur.jpg en merkte dat de bedrading voor de knipperlichten al op mijn kabelboom zit. Het leek me dus leuk om met een gelijkrichter 12V DC knipperlichten op mijn Tomos aan te sluiten.
Ik heb mijn kabelboom eruit gehaald en alles doorgemeten, wat in het schema staat komt voor zover mijn kennis reikt goed overeen. Ik heb met een multimeter gemeten of de schakelaar ook daadwerkelijk wat doet, en dat doet het. Als ik naar rechts druk wordt de paarse draad met de rode draad verbonden, en als ik naar links druk wordt de zwarte draad met de rode draad verbonden. De rode draad gaat in een vol geklede tomos normaal naar een clignoteur waardoor het licht knippert. In mijn DC versie knipperlichten zit dit al ingebouwd, dus er moet enkel spanning op komen te staan als de schakelaar wordt omgezet.
Wat ik nu heb geprobeerd is als volgt:
- De eerste AC ingang van de gelijkrichter op de gereguleerde 12V AC spanning gezet.
- De tweede AC ingang van de gelijkrichter op de bruine massa draad van het frame gezet.
- De DC+ uitgang van de gelijkrichter op de paarse en de zwarte draad gezet (knipperlicht links en rechts)
- De DC- uitgang van de gelijkrichter op de rode draad gezet (hierop had ik gemeten dat de paarse of zwarte draad op verbind nadat ik de schakelaar omhaal).
Na alles aangesloten te hebben zoals hierboven omschreven startte ik de Tomos en bleef het knipperlicht constant branden, onafhankelijk de positie van de schakelaar. Wat opmerkelijk is, is dat het knipperlicht bleef branden met hier en daar een paar LEDs aan of uit, terwijl hij normaliter uit zichzelf moet gaan knipperen. Hierna los het knipperlicht aangesloten op een goede 12V DC voeding en daarop werkt het wel weer normaal.
Zou iemand mij kunnen vertellen wat ik precies fout doe, en hoe ik het wél moet aansluiten? Alle hulp is welkom!
- Gelijkrichter: https://www.aliexpress.com/item/3291190 ... 4c4dbcOoxj
- 12V DC knipperlichten: https://www.aliexpress.com/item/3289748 ... 4c4dKPPz4f
(Ik wilde dit eigen in Elektra posten, maar daar mocht ik niks in posten lijkt het).
