Tomos loopt alleen op choke
Geplaatst: 04 jul 2021 21:05
door Sep
Ik ben bezig met een nieuw project tomosje, maar nu is er het volgende.
Ik heb letterlijk alles vervangen voor nieuwe onderdelen, maar nu start de tomos alleen op zijn choke.
Zodra de choke eraf springt valt hij gelijk uit. Met de choke er op loopt hij wel goed!
Sproeier heb ik al schoongemaakt, zuigerveren zijn gloed nieuw en het kraantje loopt gewoon door...
Het enige wat ik kan vinden is dat de bougie zonder choke helemaal niet nat wordt
Wie o wie kan mij helpen?
Re: Tomos loopt alleen op choke
Geplaatst: 04 jul 2021 21:26
door fons716
Klinkt als een berg valse lucht.
Geplaatst: 04 jul 2021 23:10
door Sep
Alle pakkingen zijn vervangen plus bij de deo test kwam niks naar voren
Geplaatst: 05 jul 2021 00:11
door fons716
En de krukaskeerringen dan?
Geplaatst: 05 jul 2021 00:24
door Sep
Ook vervangen, ik heb het hele blok gesplitst.
Geplaatst: 05 jul 2021 09:01
door fons716
Gaat het om een std snor met originele cilinder en carb?
Geplaatst: 05 jul 2021 10:38
door Sep
Nope, zit een snellere zuiger en hogedrukkop op.
Wel de originele carb
Geplaatst: 05 jul 2021 11:28
door fons716
Heb je misschien een imitatie sproeier 50 in de carb, dus een sproeier zonder het diamant logo erop?
Geplaatst: 05 jul 2021 13:31
door Sep
Ja imitatie 52, ik heb ook een echte 49 geprobeerd
Geplaatst: 05 jul 2021 13:58
door Sep
Opgelost! Ik heb een ander spruitstuk er op gezet en hij doet het perfect. Ik raad niemand aan een imitatie spruitstuk te kopen, hij is volgends mij zelfs al uit de shop
Geplaatst: 05 jul 2021 17:49
door fons716
Wat de voet krom?
