Metaal "glitters" in versnellingsbak
9 berichten • Pagina 1 van 1
DaanA35
Berichtdoor DaanA35 » 13 jan 2022 11:07
Goedemorgen allemaal,
Korte beschrijving van je probleem: Versnellingsbak maakte raar schrapend geluid
Wanneer ontstond het probleem: Mogelijk nadat ik met mijn voetsteun flink ben gebotst
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): nee
Type tomos (brom of snor) en model: A35
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): Standaard
Ik ben maandagavond gaan rijden door de bossen en op een gegeven moment botste ik met mijn rechter voetsteun tegen een boomstronk aan (hij staat nu ook wat scheef). Het leek dat er sinds dat moment een schrapend achtig geluid uit mijn versnellingsbak kwam.
Om te kijken wat er aan de hand was heb ik gisteren de versnellingsbak maar is open gemaakt en alles zat nog goed maar alleen vond ik wat metaal glitters (zo zal ik het maar noemen) in de versnellingsbak.
Ik heb het tandwiel van de kickstart er afgehaald en wat me opviel is dat de kartels waarmee de startmof het tandwiel vastpakt wat versleten waren. Ik denk zelf dat dit ervoor heeft gezorgd dat de metaal glitters in de versnellingsbak zaten.
Heeft iemand verder nog een idee wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Daan
Berichtdoor fons716 » 13 jan 2022 11:20
Test eens of het aan een magneet gaat zitten, dan weet je of het ijzer-staal is.
DaanA35
Berichtdoor DaanA35 » 13 jan 2022 14:39
Hier had ik nog niet aan gedacht. Ik zal het vanavond testen.
Berichtdoor shadowranger » 13 jan 2022 16:53
Enige "metaalschilfers" zul je altijd wel zien in de olie. Dit komt door minimale slijtage van onderdelen in de bak. Zolang er niet zichtbare schade is aan de onderdelen (happen eruit of speling e.d.) dan is dit normaal.
DaanA35
Berichtdoor DaanA35 » 13 jan 2022 18:07
Ja je hebt inderdaad gelijk maar 2 weken geleden had ik hem ook opengemaakt en toen trof ik niks aan.
Ik heb ook even gecontroleerd en de schilfers zijn inderdaad magnetisch.
Berichtdoor shadowranger » 13 jan 2022 18:15
Kan het vraagtekenveertje gebroken zijn en "vermalen" zijn tussen de tandwielen?
DaanA35
Berichtdoor DaanA35 » 13 jan 2022 18:32
De vraagtekenveer is nog helemaal in orde.
Berichtdoor shadowranger » 13 jan 2022 18:45
Zie je aan de tandwielen of koppelingshuis sporen die het kunnen verklaren?
DaanA35
Berichtdoor DaanA35 » 14 jan 2022 14:18
Alleen aan de kartels van de kickstart die in elkaar vallen wanneer je hem wil starten. Die waren een beetje afgeschaafd.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 15 gasten
