Tomos krijgt geen vonk en meet 0 ohm
Geplaatst: 18 apr 2022 18:48
door kylepechler
Goedendag, ik ben nieuw op dit forum.
Ik heb een tomos a35 uit 2005
Ik heb al een tijd het internet afgezocht naar mijn oplossing maar heb het niet kunnen vinden.
Mijn bougie geeft geen vonk. Ik heb de volt en ohm gemeten, maar als ik ohm wou weten dan geeft hij overal 0 aan. Terwijl de voltage wel goed is.
Ik heb al andere bougie, bobine en bougiekabels geprobeerd maar dag verhelpt het ook niet.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Re: Tomos krijgt geen vonk en meet 0 ohm
Geplaatst: 18 apr 2022 20:02
door HenkNummerZoveel
Ik denk, gezien de leeftijd dat je een Tomos met contactpunten hebt. Heb je al gekeken of het daar allemaal in orde is?
Geplaatst: 18 apr 2022 22:14
door fons716
Waar heb je de spanning gemeten, op de zwarte draad die uit het blokje komt?
En waar heb je de weerstand (ohm) gemeten.
Geplaatst: 19 apr 2022 18:08
door kylepechler
Beide op de zwarte draad. De spanning met zwart en ground en de weerstand tussen zwart en geel
(Tussen zwart en geel meet ik 2.5 ohm en daarna telt ie maar beneden)
Geplaatst: 19 apr 2022 18:12
door kylepechler
Zit een vier Spoel onsteking op, dus volgens mij is er niks met de contact punten
Geplaatst: 19 apr 2022 19:13
door fons716
Geel is de lichtspoel en heeft niets te maken met de vonk.
Multimeter op ohm zetten...meet pen aan zwarte draad en de andere meet pen tegen massa van het blok....dan moet je iets van 270 a 300 ohm meten.
Geplaatst: 20 apr 2022 07:50
door kylepechler
[quote=fons716 post_id=367647 time=1650388424 user_id=5361
[/quote]
Dan blijft hij 0 ohm aangeven. Dus zou misschien nieuw onsteking erin moeten zetten?
Geplaatst: 20 apr 2022 17:49
door fons716
0 ohm is kortsluiting, zwarte draad die het blok in gaat helemaal volgen tot aan de grondplaat en kijken of de isolatie ergens kapot is en het koper van de kabel kortsluiting maakt tegen het blok-carter.
Geplaatst: 22 apr 2022 18:58
door kylepechler
Het probleem is opgelost, er was een gat in de spoel waardoor de grond draad niet was verbonden met de kabel.
Dankje voor de hulp.
Geplaatst: 24 apr 2022 11:50
door fons716
Die snap ik even niet, heb je het over de ontsteking of over de bobine-cdi.
