Pagina 1 van 2
tomos s25 loopt wel maar ketting tandwiel draaid niet.
Geplaatst: 03 mei 2022 16:20
door gert jan
mijn tomos loopt wel goed, maar het tandwiel om de ketting aan te drijven draait niet.
wat zal er verkeerd kunnen zitten?
Re: tomos s25 loopt wel maar ketting tandwiel draaid niet.
Geplaatst: 03 mei 2022 17:11
door HenkNummerZoveel
Draait de uitgaande as, waar dat kettingwiel op zit wel?
Geplaatst: 03 mei 2022 17:13
door gert jan
nee ook niet
Geplaatst: 03 mei 2022 17:15
door gert jan
vanmorgen deed hij het nog wel, ik heb het ?veer vervangen.
Geplaatst: 03 mei 2022 17:37
door fons716
Dan heb je het ?veertje de verkeerde kant op zitten, hij hoort in spiegelbeeld te zitten....het pennetje onder op 6 uur en het gaatje op 3 uur.
Geplaatst: 03 mei 2022 19:03
door shadowranger
Idd, tegen de klok in monteren. Kooi met rollen moet aangrijpen op de as. Als het grote tandwiel beide kanten loos kan draaien zit het veertje niet goed.
Geplaatst: 03 mei 2022 19:22
door gert jan
ik heb het ?veertje goed gemonteerd, tegen de klok in?
Geplaatst: 03 mei 2022 23:23
door fons716
Geplaatst: 04 mei 2022 19:02
door gert jan
kan het mischien zijn dat de moer op de versnellingsbak niet goed zit?
Geplaatst: 05 mei 2022 05:53
door gert jan
nu ik de tomos opnieuw in elkaar heb gezet kan ik de kickstart twee kanten loos opdraaien. als ik van beneden naar boven draai gaat het wiel wel draaien, maar ok niet de hele tijd.
waar zou ik naar moeten kijken?
Geplaatst: 05 mei 2022 17:46
door fons716
Zit de remveer nr 3 wel goed in de uitsparing in het carter, anders kan de startmof nr 4 niet schuiven en grijpt hij het grote tandwiel nr 5 niet vast.
https://www.tomos-parts.nl/startmof-mee ... 8IQAvD_BwE
Geplaatst: 06 mei 2022 17:17
door gert jan
kan het zijn dat mijn tomos niet overschakelt?
Geplaatst: 06 mei 2022 17:27
door gert jan
o, zie nu dat hij maar een tandwiel heeft op de middenas kan ik er een ander tandwiel bij op zetten dat hij wel overschakeld?
Geplaatst: 06 mei 2022 17:46
door shadowranger
Nee, de as is anders dan die van een originele 2 speed. Daarnaast is het middentandwiel (eindoverbrenging) van een andere maat. Die 2 horen bij elkaar en kunnen niet onderling uitgewisseld worden.
Geplaatst: 06 mei 2022 18:12
door gert jan
kan hij dan niet harder dan 25 km p uur?
Geplaatst: 06 mei 2022 18:52
door fons716
Dat heeft niets te maken met 1 of 2 versnellingen, dus hij is sneller te maken.
Geplaatst: 06 mei 2022 21:00
door gert jan
kan dat zonder iets te kopen?
Geplaatst: 06 mei 2022 21:58
door fons716
Nee het kost altijd wat geld.
Geplaatst: 06 mei 2022 23:34
Kop vlakken en spoelpoorten uitveilen kost feitelijk niets, evenals je luchtfilter aanpassen. Daar gaat hij niet meteen veel harder door maar krijgt wel meer trekkracht. Een kleiner kettingwiel achter laat hem dan wel sneller lopen.
Maar, dan moet je wel weten wat je doet, anders verknal je je cilinder, kop en luchtfilter.
Geplaatst: 07 mei 2022 16:31
door fons716
Spoelpoorten kun je niet uitvijlen, een uitlaatpoort en inlaatpoort wel....kost wel nieuwe pakkingen, geld ook voor de kop vlakken...zuiger aan de inlaatkant inkorten kan bij een ei cilinder.
Maar ik denk dat het niet verstandig is als je geen kennis hebt van de werking van een 2takt blokje.
