tomos rookt veel en trekt niet op
gert jan
Berichtdoor gert jan » 04 jun 2022 12:07
beste, ik heb een tomos s25 gekocht. als ik ga rijden moet ik eerst vijf min. de shoke half inhouden, dan ga ik rijden en trekt hij heel langzaam op, soms valt hij zelfs uit, hij rookt ook heel erg veel, kan iemand me verder helpen?
alvast bedankt
Berichtdoor shadowranger » 04 jun 2022 12:11
Bij witte rook, is krukaskeerring verdachte nr. 1.
Verder ben je wel erg summier met de informatie. Heb je foto's van bijvoorbeeld je bougie?
gert jan
Berichtdoor gert jan » 04 jun 2022 12:14
bougie is daarna heel donker, wat is de krukas keering?
Berichtdoor shadowranger » 04 jun 2022 12:23
Misschien heb je wat aan onderstaande:
Krukaskeerring vervangen
[url+https://wiki.tomosforum.nl/index.php?ti ... ed_View_II] Exploded view Tomos[/url]
Als deze lek zijn, komt er ATF olie uit de bak in de cilinder terecht. Dit verhindert de ontbranding (wat verklaart waarom je met de choke half moet rijden), en geeft witte rook uit de uitlaat. In het ergste geval start je motor helemaal niet. Er zijn er 2, 1 achter de ontsteking, 1 achter de koppeling
gert jan
Berichtdoor gert jan » 04 jun 2022 12:28
heb je ook een idee welke het is?, of moet ik ze allebij vervangen?
Berichtdoor fons716 » 04 jun 2022 12:46
Koppeling loopt in de atf olie, de ontsteking niet.
Dus veel witte rook is de keerring aan de rechter kant lek achter de koppeling.
Als 1 keerring lekt vervang ik ze beide want ze kosten maar een paar euro....E10 benzine sloopt de keerringen veel sneller dan de E5 benzine....E10 is niet geschikt voor een Tomos.
gert jan
Berichtdoor gert jan » 04 jun 2022 13:20
bedankt!!
