Tomos verliest vermogen
Geplaatst: 12 jun 2022 15:36
door marinusx
Welke model tomos heb je? a35
3 dagen geleden
Nee
Op z'n tijd, verliest de tomos vermogen, en krijg ik hem alleen gestart met de choke er op. De deo test is Goed gegaan, en geen wijziging in de toeren tijdens de Deo.
Iemand een idee? :)
Kan het wat met de brandstof te maken hebben?
Re: Tomos verliest vermogen
Geplaatst: 12 jun 2022 16:59
door marinusx
Ook rookt hij best veel
Geplaatst: 12 jun 2022 19:26
door HenkNummerZoveel
Klinkt als een gebrek aan brandstoftoevoer.
Check knik in benzineslang.
Check verstopt brandstoffiter.
Check vlotterbak en sproeier vervuiling.
Check of benzine uit de tank wil blijven stromen door de slang in een yerrycan te hangen. Mogelijk treedt er vacuüm op in de tank.
Succes!
Geplaatst: 12 jun 2022 19:29
Dat roken, is dat erger geworden en heeft dat een vreemde geur? Dan lekt de keerring van je krukas aan de kant van de koppeling/versnellingsbak. Daar trekt hij dan ook valse lucht wat je klachten kan verklaren.
Reparatie door het vervangen van de keerring vraagt om handigheid en gereedschap, maar als je beiden hebt is het goed te doen.
Ik las nu pas je toevoeging op je verhaal
