Schok bij optrekken
Geplaatst: 27 jun 2022 14:59
door Cyclobs
Korte beschrijving van je probleem: Schok bij wegrijden
Wanneer ontstond het probleem: onbekend
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): ander tandwiel achter (31)
Type tomos (brom of snor) en model: snor
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): standaard behalve tw 26 en 31
Ik kon deze setting niet in een ander topic vinden.
Wellicht is het een normaal iets bij een Tomos, maar bij het wegrijden uit stilstand krijg je een soort schok (alsof die schakelt) voordat er snelheid gemaakt wordt.
Mijn vraag luidt: Hoort dit of niet?
Re: Schok bij optrekken
Geplaatst: 27 jun 2022 15:08
door fons716
Dat hoort niet, waarschijnlijk is het vraagteken veertje gebroken.
Geplaatst: 27 jun 2022 15:43
door Cyclobs
Dankjewel voor je antwoord. Kan het veel kwaad om hiermee te rijden?
Enige manier om dit zeker te stellen, is door de kap eraf te halen en dit te constateren?
Is het verstandig om meteen de segmenten te vervangen?
Geplaatst: 27 jun 2022 16:13
door fons716
Als hij ineens in de eerste versnelling schiet komen er veel krachten op de onderdelen en dat is zeker niet gezond.
Segmenten vervangen doe je pas als de voering te dun is geworden, anders is het zonde van het geld.
https://www.youtube.com/watch?v=fBPOjn_ ... omoshandel
Geplaatst: 10 jul 2022 16:43
door Cyclobs
Er bleek geen atf olie meer in het blok te zitten… deze vervangen en nergens last meer van. Thanks voor het meedenken.
Geplaatst: 10 jul 2022 19:31
door fons716
Dan zou ik mijn eigen afvragen waar die olie is gebleven als het blokje geen olie lekt.
Geplaatst: 14 jul 2022 07:49
door Cyclobs
Rondom de bout aan de onderkant van het blok zat veel smeer. Heb de afdichtring vervangen want ik had aangenomen dat die daar lekte.
Wellicht zal ik het blok moeten openen want na een paar dagen goed gereden te hebben, gaat het schakelen van naar de tweede versnelling wat minder.
Hij schakelt laat/blijft hoog in toeren tenzij ik het gas even los laat dan schakelt die wel meteen.
Deze klachten had ik niet voordat ik de olie had vervangen. Zal dit wegtrekken naarmate je de olie 'ingereden' heb?
Ik heb er een flesje Kroon ATF olie ingedaan.
Geplaatst: 14 jul 2022 11:16
door fons716
Olie kun je niet inrijden, dus wegtrekken lijkt mijn sterk.
Dat hij eerst zonder olie wel goed schakelde zal door het abrupt aangrijpen van de 2e koppeling komen die voor het overschakelen zorgt...nu met olie in het blokje grijpt de koppeling rustiger aan.
Het kan zijn dat je rollenkooi ingenesteld is waardoor hij later en moeilijker schakelt.
https://wiki.tomosforum.nl/index.php/Ro ... _repareren
