Tomos Flexer valt plotseling uit
Geplaatst: 28 jun 2022 09:16
door BjornKunst
Hallo allemaal,
Ik heb een Tomos Flexer die heel goed liep totdat…
Ik was gaan klussen aan de brommer, vering strakker afgesteld, kickstart ff goed in elkaar gezet, en de remkabel afgesteld. Toen ik weg reed viel de brommer na zo’n 500 meter ineens helemaal uit, na een paar seconden pakte die m ineens weer en kon k weer verder. Dit gebeurde steeds vaker en het duurde steeds langer voordat hij het weer deed, en nu start hij helemaal niet meer. De bougie vonkt gewoon. Gas kabel al gecontroleerd en lijkt gewoon te werken. Ik snap ook niet wat er gebeurd kan zijn door aan de vering, kickstart en achterrem te zitten, want dit heeft niks te maken met de motor.
Heb 65cc airsal met een 14/9 carburateur
Tecno bullet uitlaat
Topsnelheid was 68 met 22 tands achter
Iemand enig idee??
Mvg Bjorn Kunst
Re: Tomos Flexer valt plotseling uit
Geplaatst: 28 jun 2022 09:27
door fons716
De grote vraag is dan of hij benzine krijgt, paar keer kicken met de choke erop en dan de bougie eruit draaien en je weet het.
