Tomos Quadro uit 2010 met mankementen
Geplaatst: 01 jul 2022 16:51
door DaanA35
Goedemiddag allemaal,
Mijn broer heeft een tijd geleden een Tomos Quadro uit 2010 brom gekocht en hij heeft het altijd prima gedaan op een paar kwaaltjes na (hij schakelt bijv. pas bij erg hoge toeren door). Nu waren we laatst aan het rijden en toen begon hij tijdens het rijden uit te vallen. Toen heb ik besloten om het een en ander in het blok te gaan vervangen waaronder de voetpakking. Nu heb ik met veel moeite de cilinder eraf gekregen en het is een motorblok met brede spoelpoorten maar de cilinder zelf heeft de kleine spoelpoorten nog. Ik weet niet of dit altijd zo is? En de zuiger heeft ook geen sleuven terwijl dit normaalgesproken wel zo is bij een brom Tomos.
Weet iemand te vertellen of er ooit iets raars is gedaan met het blok of dat het normaal is?
Alvast bedankt!
Daan
Re: Tomos Quadro uit 2010 met mankementen
Geplaatst: 01 jul 2022 18:24
door fons716
Volgens mij zijn ze zo idd geleverd, alleen wel met sleuven in de zuiger als het origineel een geel kenteken heeft.
Wel een voetpakking gebruiken met grote spoelers anders lekt een a5 cilinder op dat nieuwe type blok.
Geplaatst: 01 jul 2022 19:57
door DaanA35
Ik heb inderdaad de voetpakking voor de grote spoelers al liggen.
Dan ga ik ook maar is een zuiger met sleuven bestellen. Zijn er nog zuigers op de markt die ik absoluut niet moet kopen?
Geplaatst: 02 jul 2022 09:56
door fons716
Als de oude zuiger nog goed is kun je de sleuven er makkelijk zelf in maken als je handig bent.
Geplaatst: 02 jul 2022 11:06
door DaanA35
De zuiger zelf lijkt niet veel mis mee.
Zijn er ergens afmetingen te vinden waar de sleuven moeten komen en heb je nog tips voor het maken van de sleuven?
Geplaatst: 02 jul 2022 15:02
door fons716
Als je het spruitstuk met het membraan eraf hebt kun je de lange kanten voor de sleuven redelijk goed aftekenen, zuiger mag natuurlijk niet verdraait in de cilinder zitten.
Groen is 3mm rood is 5mm geel is 7,5 mm rood en geel heb ik even in een oude cilinder op gemeten.
Sleuven zijn 18 mm lang-hoog.
Helaas zijn de foto's weg
viewtopic.php?t=9364#:~:text=Je%20moet% ... 20je%20toe.
