Tikkend geluid uit tomos blokje a 35 halen.
Aangeboden diensten wat door medeforummers wordt aangeboden. Blok / koppeling revisie? Vindt hier iemand die het voor je wilt doen.
Tomosforum.nl staat er niet garant of waarborg voor de aangeboden diensten die door medeforummers wordt uitgevoerd. Tomosforum.nl is op geen op geen enkele manier aansprakelijk door werk wat door derden wordt uitgevoerd.
robbertkm
Berichtdoor robbertkm » 03 aug 2022 00:06
Hoi hoi,
Ik heb even een vraagje. Ik heb een tomos a 35 gekocht tweedehands maar er zit een tikkend/ratelend geluid in het blok. Meer als hij stationair draait. Tomos rijd en heeft compressie. Is er iemand die voor mij het blokje kan nakijken en dit ratelend/tikkend geluid eruit zou kunnen halen. Ik kan sleutelen aan een tomos maar ik heb nog nooit een blokje open gemaakt. Vervangen van lagere ed in het blok gaat mij iets te ver. Ik zou de persoon erg erkentelijk zijn wie dat zou willen doen tegen betaling natuurlijk. Od dat iemand nog een goed lopend blokje heeft liggen voor mij of ruilen tegen mijn blokje. Ik vraag het gewoon maar even dacht ik.
Alvast super bedankt voor diegene die reageren.
Grts robbert uit regio Emmen.
So that one may walk in peace.
Bt.hil
Berichtdoor Bt.hil » 10 feb 2023 12:09
Het zou kunnen dat het vliegwiel niet helemaal goed vast zit. Als je je hand op het vloegwieldeksel houd en je voelt duidelijk daar het getik dan zou ik het vliegwiel goed strak trekken (wel met zuigerstop). Als het getik vanuit de carter komt (dus rechts) dan zou het kunnen zijn dat het kleine tandwieletje op de kickstart-as zit een beetje versleten is en dus speling heeft. Dit kun je checken door de as heen en weer en voor naar achter te bewegen en kijken of er speling is. Als er meer dan 1mm/2mm speling ìs zou ik een nieuw tandwieletje halen.
Berichtdoor fons716 » 10 feb 2023 12:51
Lijkt mijn sterk dat het vliegwiel ratelend/tikkend geluid veroorzaakt, het zelfde geld voor de Kickstartrondsel want die doet niets als het blokje loopt....ding grijpt alleen aan als je de kickstarter omlaag trapt.
Een ratelend geluid bij het stationair lopen is 99% de koppeling die je hoort (drukveer is dan lam) als je wat gas geeft en de koppeling grijpt aan is het ratelen weg.
Berichtdoor shadowranger » 12 feb 2023 12:18
Tips zijn prima, maar dit is een topic waarin gevraagd wordt wie het probleem voor hem/ haar kan fixen aangezien de TS niet de ervaring heeft met openmaken van het blok zoals aangegeven.
Graag on-topic aub.
Terug naar “Diensten”
