welke achterwielen passen op een Retro Classic?
Geplaatst: 13 aug 2022 12:15
door LJS
Hoi,
ik zoek een alternatief voor achterwiel met 36 spaken, 16"
wat kan zoal?
Re: welke achterwielen passen op een Retro Classic?
Geplaatst: 13 aug 2022 13:05
door fons716
Dat zal niet veel zijn, wat is er mis met het wiel wat je hebt.
Geplaatst: 13 aug 2022 13:23
door LJS
de velg is krom, ik heb een andere velg (16') gevonden maar de spaken krijg ik er niet meer goed in. Het is een Retro Classic
Geplaatst: 13 aug 2022 18:50
door fons716
Een wiel spaken moet een goede fietsmaker gewoon kunnen, zeker de oudere fietsmakers.
Geplaatst: 13 aug 2022 19:18
door LJS
nou deze hier niet, die gaf het al snel op.
Ik had mijn vraag al eerder op het forum geplaatst of iemand er een wist in de omgeving van 010
Geplaatst: 14 aug 2022 22:23
door LJS
maar wat is het alternatief? een ander wiel met een andere rem bijvoorbeeld. Zodat er toch weer mee gereden kan worden?
Geplaatst: 15 aug 2022 12:38
door fons716
Het lastigste is dat het achter tandwiel in lijn moet liggen met het voor tandwiel en dat het wiel dan ook netjes in het midden zit, dan is een wiel spaken makkelijker.
Of lekker simpel een giet-sterwiel van een Tomos erin zetten, desnoods ook het voorwiel vervangen als uiterlijk een rol speelt.
Een wiel spaken kan iedereen, het spannen zodat er geen slag in zit is het moeilijkste maar is wel te doen als je er de tijd voor neemt....you tupe staat er vol mee.
https://www.youtube.com/watch?v=R7X5ZrU ... meMachines
https://www.youtube.com/results?search_ ... iel+spaken
Geplaatst: 16 aug 2022 22:02
door LJS
dat idee spreekt me wel aan, zo'n giet-sterwiel. Daar zit dan een andere achterrem in, Fons?
Geplaatst: 16 aug 2022 22:41
door LJS
dank voor je goede tips, Fons!
Geplaatst: 17 aug 2022 23:49
door LJS
iemand op dit forum in de buurt van 010 die zo'n wiel met rem heeft ? wat ik zou kunnen overnemen? en kan ik het bestaande tandwiel wel overzetten? Ik vrees dat het tandwiel wat op een banaanvelg zit groter is..
Geplaatst: 18 aug 2022 10:47
door fons716
