Tomos trekt niet op en geen top.
Geplaatst: 16 aug 2022 15:12
Korte beschrijving van je probleem: Vorige blok had problemen dus van alles aangepast maar nogsteeds problemen.
Wanneer ontstond het probleem: Vlak na aanschaf natuurlijk.
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Nu hogedruk kop, speedy uitlaat met brom demper, nieuwe standaard cilinder, nieuwe snor zuiger en ontgrenst luchtfilter.
Type tomos (brom of snor) en model: Snor uit 2005 A35 standaard
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): hogedruk kop, speedy uitlaat met brom demper, ontgrenst luchtfilter met sproeier maat 52 en 26 voor 28 achter tandwiel.
Sinds ik een nieuwe zuiger/cilinder en hogedruk kop op mijn snor heb geplaatst zit er echt geen gang meer in. Hij rijd maximaal rond de 25 kilometer per uur en trekt verschrikkelijk traag op. Bougie is mooi bruin en gestrest op vuile lucht maar ik kan niks vinden. Hebben jullie suggesties want sta op t punt om m'n Tomos de vaart in te rijden zoveel frustraties
