HELP! Vragen over Tomos Revival
Geplaatst: 17 aug 2022 20:29
door fred1946
IK heb de tomos revival 2010
Heb de oliepomp verwijderd en de tank helemaal schoon gemaakt.
Omdat de pomp lekte.
Nu ga ik zelf mengen Euro98 en met Castrol 2T.
Mijn vraag is er zit nog ouwe benzine in die gesmeerd werd vanuit de olie tank.
Of moet ik de carburateur schoon maken.
Moet ik de tank helemaal leeg rijden of kan ik de nieuwe benzine met Castrol 2T er bij tanken.
Ben anders bang voor een vast loper.
Alvast vriendelijk bedankt voor jullie antwoord.
Mvg Fred
Re: HELP! Vragen over Tomos Revival
Geplaatst: 18 aug 2022 10:07
door Richfart
Het schijnt dat in een tomos revival tank ongeveer 3.5 liter gaat (met behulp van de ontluchting). Dus tank vullen en ~70ml 2takt olie toevoegen. Daarna kun je bij de volgende keer tanken het aantal getankte liters * 20ml doen, of natuurlijk bij vullen uit een voor gemengd benzine tankje.
Geplaatst: 18 aug 2022 10:11
door Richfart
Wellicht zul je ook nog je carburateur opnieuw moeten afstellen aangezien er nu ook olie doorheen moet, ik gok dat 1 sproeier maatje groter prima is.
Geplaatst: 18 aug 2022 10:51
door fons716
Carb hoef je niet opnieuw af te stellen.
Geplaatst: 18 aug 2022 10:56
door fred1946
Richfart bedankt voor je respons.
Is het niet mogelijk om bijna de tank leeg te rijden en dan met me eigen gemende benzine uit de jarrycan bij te vullen.
Zonder iets aan de carburateur te doen.
Geplaatst: 18 aug 2022 11:36
door fred1946
Dank je wel fons voor je antwoord.
Grote opluchting omdat ik een leek ben op dat gebied.
Dus gewoon weer benzine er in met eigen smeersel uit de jarrycan en rijden maar.
Geen te vette carburateur of vast loper.
Duidelijk.
Geplaatst: 18 aug 2022 13:30
door Richfart
Ik zou niet het risico nemen om zonder smering te rijden. Als je bijhoud hoeveel mengsel jij bij de tank in gooit weet je ook hoeveel er nog in zat en hoeveel olie je nog toe zal moeten voegen.
Geplaatst: 18 aug 2022 15:00
door fons716
Tank niet leeg rijden want je hebt geen smering meer, dat beetje wat er in de carb zit maakt niets uit en lekker laten zitten.
Gewoon 80 ml Castrol 2T in je tank doen en daarna de tank helemaal vol doen.
Tank heeft een inhoudt van 3,8 liter.
Later je jerrycan weer vullen en dat daar de 2t olie bij doen (20 ml per liter benzine)
Slangetje op het spruitstuk dicht maken anders heb je valse lucht, of slang en nippel verwijderen en een m6 x 10 boutje met een fiber ring erin draaien.
Geplaatst: 18 aug 2022 17:56
door fred1946
Ik heb een foutje gemaakt met met de vraag, en niet goed uit gelegd.
Zal het wat duidelijker uitleggen.
Ik heb mijn tomos revival weg gebracht, en daar hebben ze de olie tank leeg gemaakt en de oliepomp verwijderd.
Terug gekregen met volle tank.
fons wat jij beschrijft is eigenlijk al gedaan, denk ik.
Maar ik weet niet wat voor benzine en olie er in is getankt.
Dus mijn vraag was eigenlijk als de tank bijna leeg is kan ik dan gewoon tanken met me de benzine E5 gemengd met Castrol 2T.
Doe 100ml olie op 5 liter benzine in de jarrycan.
Nee Richfart doe ik zeker niet.
Hoop dat het wat duidelijker is.
Sorry voor het ongemak.
Geplaatst: 18 aug 2022 19:17
door fons716
Zodra hij op reserve moet gewoon met je eigen mix tanken, dan heb je amper verschillenden merken in je tank....al is dat ook geen probleem.
Geplaatst: 18 aug 2022 19:47
door fred1946
Toppie
Nogmaals vriendelijk bedankt Richfart en fons voor jullie hulp.
Kan nu gerust rijden zonder problemen.
Wat mij betreft de ongerustheid is weg genomen, en deze topic kan gesloten worden.
Mvg Fred
