vonkt niet
Geplaatst: 11 okt 2022 15:44
Korte beschrijving van je probleem: de bougie vonkt niet
Wanneer ontstond het probleem: sinds deze week, daarvoor altijd goed gedaan
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): geen
Type tomos (brom of snor) en model: A35
Wat heb ik al gedaan.
Ik heb een cdi van een andere tomos gepakt en deze erop gezet, helpt niet (ook de bougie en kabel van deze brommer gebruikt).
Ik heb de zwart kabel van de uit knop los gemaakt. Helpt niet.
Daarna de ontstekking getest (de zwarte kabel die uit het blok geeft 8-9 volt als ik hard kick.)
De kap bij de onsteking verwijderd en het vliegwiel eraf gehaald, ik schrok wel hoeveel zand (modder) hier achter zat.
(de kap mist het afdekplaatje en de kinderen spuiten hem meestal af met de hogedruk reiniger
Alles schoongemaakt, maar nog steeds zonder reslutaat. Het blijft rond de 8-9 volt
