Tomos valt uit bij te weinig gas
Geplaatst: 01 nov 2022 15:29
door yannick.pors
Mijn nieuwste Tomos A35 start wel met choke en rijdt op hogere toeren perfect. Echter loopt hij niet stationair en wanneer ik gas loslaat en bijna tot stilstand kom valt hij uit. De bougie is koffiebruin, hij stottert niet en hij klinkt niet alsof ie verzuipt. Mijn setup is als volgt:
-50cc DMP Aluminium Snel
-Aluminium Hogedruk Kop
-Dellorto 15/15 Carb
-12mm spruitstuk
-Biturbo Gold Uitlaat
Ik heb alles geprobeerd, sproeier 50 t/m 74, ontsteking staat goed, membraan is nieuw, bougie/vonk is goed, maar ik krijg hem maar hetzelfde probleem houdt aan. Stationairschroef is ook helemaal ingedraaid. Nu viel het me dus laatst op dat er een nog een standaard 12mm spruitstuk op zit, terwijl hij een 15/15 carb heeft. Denken jullie dat dat de reden is dat hij niet stationair/in lage toeren wil lopen?
Re: Tomos valt uit bij te weinig gas
Geplaatst: 01 nov 2022 15:46
door yannick.pors
Goed om toe te voegen: hij heeft geen valse lucht
Geplaatst: 01 nov 2022 16:40
door fons716
Weet je zeker dat het idle hole gaatje open is, dat kleine gaatje is voor stationair te lopen....draad uit een staalborstel trekken met een tang en raggen, daarna met de compressor door blazen.
https://www.myronsmopeds.com/2021/03/dellorto-service/
