tomos trekt niet op
imafatmonkey
Berichtdoor imafatmonkey » 02 nov 2022 23:07
Ik heb pas een tomos standaard 2012 (brom) van een oud vrouwtje gekocht en ik merk dat hij heel langzaam op trekt. Ik heb mijn kopcilinder laten vervangen van brom naar hogedruk met minimaal verschil.
Is er iets aan te doen om hem sneller op te laten trekken?
Berichtdoor fons716 » 03 nov 2022 09:25
Zit er een katalysator uitlaat op? die dingen gaan dicht zitten en zijn bijna niet te ontkolen
Deze https://www.scoots.nl/produkt.asp?Id=66 ... 20Euro%202
Omejos
Berichtdoor Omejos » 03 nov 2022 10:28
Met vertanding 26/22 is dat best normaal dat hij slecht optrekt. Als topsnelheid niet belangrijk is kun je naar 26/26, dat trekt al een stuk beter. Als je het meest kwa trekkracht uit je Tomos wil halen is een afgedraaide kop een stuk beter(worden verkocht als kleinere verbrandingskamer). Je moet bij deze wel even de afstand tussen de zuiger en de kop meten met een stuk soldeertin via het gat van de bougie. Je laat de zuiger een paar keer op en neer gaan zodat het stukje tin geplet wordt tussen de zuiger en de kop. Vervolgens de dikte meten met een schuifmaat en je weet de ruimte die je overhoudt, zou mikken op ongeveer 1 tot 1.3mm.
De koppen die als HD-kop verkocht worden zijn naar mijn idee hetzelfde als de bromkop...
Berichtdoor fons716 » 03 nov 2022 11:18
http://www.puchmaxi.nl/squishhoogte.php
Geen idee welke dikte koppakking je nu hebt, anders kun je een dunnere monteren als de squish te groot is.
imafatmonkey
Berichtdoor imafatmonkey » 09 nov 2022 22:57
Ik had de biturbo uitlaat maar heb de sigaar uitlaat weer gemonteerd omdat ik 55 te snel vind gaan maar nu gaat hij 53.5 volgens mijn meilan GPS maar dat vind ik nog steeds ietsjes te snel. ik gebruik deze tomos namelijk om naar werk te gaan iedere dag maar wil wel graag dat ik bij een stoplicht wegtrek voordat hij weer op rood springt.
Oja wat denken jullie de accuraatheid is van de meilan gps?
Omejos
Berichtdoor Omejos » 10 nov 2022 11:15
Groter achtertandwiel helpt met beter wegtrekken, verder verbeterd een terugloop uitlaat en zoals eerder genoemd een kleinere squish het optrekken.
Gps kan ik weinig over zeggen, zou ook voor de zekerheid een gps app op je telefoon downloaden, dan kun je ze vergelijken. Bij een gps is de polling rate belangrijk, des te kleiner het interval tussen peilingen des te nauwkeuriger die is.
