Rdw keuring Snorfiets uit Belgie
Geplaatst: 21 jun 2006 21:31
door vvti-2002
Ik heb een Tomos snorfiets uit Belgie, nu moet deze bij de RDW gekeurd worden. Weet iemand wat ze bij een RDW keuring allemaal doen? Moet ik nog wat dingen aan m'n Tomos wijzigen voor de RDW keuring?
Heeft iemand hier al een RDW keuring gehad?
Geplaatst: 21 jun 2006 23:22
door Tossie
Iedere brommer die gekeurd is is door een RDW erkende dealer gedaan.
Een brommer uit belgie heeft een heel ander framenummer, hoe dat verder zit heb ik geen idee van.
Geplaatst: 22 jun 2006 08:39
door PraatPaal
RDW keuring is gewoon controle of alles is zoals het hoort, zowel motorisch als rijwielgedeelte. Ook word via *standaard papieren gewicht en verlichting etc etc gechecked.
Geplaatst: 22 jun 2006 14:09
door Volty
Idd, dus de brommer moet 100% conform de regels zijn.
Hij moet 25 km/u rijden, verlichting moet werken, niks doorgerot, geen overmatige speling hebben, etc etc.
Dus zorg ervoor dat het ding in orde is, anders ben je weer 40 euro armer voor een herkeuring.
Geplaatst: 23 jun 2006 12:18
door vvti-2002
het is een geheel originele snorfiets 3000km gelopen en nergens roest te vinden.
Er zit overigens wel een 14/12 carburateur op en achter een kleiner tandwiel. Ik heb reeds navraag gedaan bij Tomos nederland en het is zeker dat het een snorfiets is en het framenr en bloknr zijn kloppend en horen bij elkaar.
Ik wil hem nu wel wat zachter latenm lopen voor de keuring iemand een idee??
Inmiddels de prop terug in het luchtfilter gedaan en hij loop een km zachter. ik zit te denken om een busje in de carb te zetten of weet iemand nog iets anders?
Geplaatst: 23 jun 2006 12:22
door Volty
Je kan de ring in je spruitstuk terugzetten, of een aluminium uitlaatpakking maken met een kleinere opening in het midden (hoe kleiner het gat, hoe langzamer ie gaat).
Geplaatst: 02 jul 2006 13:10
door vvti-2002
Ben dus van de week bij de RDW geweest, ze hebben alleen m'n framenr en blokbnr gecheckt en ik kreeg gelijk een accoord voor een kenteken.
Geplaatst: 03 jul 2006 00:23
door Joop56
dat is een schouwrapport en geen keuring.
Daar controleren ze 2 of soms 3 nummers
framenummer
typegoedkeuringsnummer
bloknummer eventueel
Dus je hebt gewoon laten schouwen slimmerd
Geplaatst: 03 jul 2006 12:34
door vvti-2002
schouwen was niet mogelijk was me doorgegeven omdat het een belgische snorfiets betrof.
