tomos a35 classic met rivival voorvork
Geplaatst: 18 feb 2023 21:03
door LeoTOMOS
Hallo, ik had een vraag. Ik wil een revival voorvork op een classic zetten. Kan dat zonder te veel aanpassingen? ik had ergens gelezen dat het plug en play was.
De revival heeft ook bredere banden. Kan ik een smallere velg, met een smallere band, met nieuwe spaken gebruiken op de wielnaaf van de revival? of heeft de revival vaste velg en band maat?
Re: tomos a35 classic met rivival voorvork
Geplaatst: 18 feb 2023 21:04
door Frietman
Hoi, ik zou eerlijk gezegd niet weten waarom een een velg van een Classic niet in een Revival voorvork past. Behalve dat de schijfrem dan niet bevestigd kan worden. Je kunt een velg opnieuw spaken op een andere naaf, maar dan zul je even moeten uitzoeken welke spaken (lengte) je dan nodig hebt
Geplaatst: 22 feb 2023 21:35
door Richfart
voorvork is plug en play. wielnaaf past als het goed is in beide type voorvorken. Brede hogere banden passen alleen in het revival spatbord.
Geplaatst: 24 feb 2023 08:40
door fons716
@Richfart zitten de bevestiging boutjes voor het spatbord op de zelfde hoogte, anders moet je een 16 inch spatbord beugel aanpassen wil een 16 inch wiel er mooi onder staan.
