Airsal 50cc is teleurstellend traag?
Geplaatst: 02 mei 2023 23:01
Hallo allemaal, ik ben nieuw op dit forum en heb een beetje rond zitten neuzen maar ik kan het antwoord niet vinden op mijn vraag.
Ik heb sinds kort een Airsal 50cc cilinder kit op mijn tomos gezet en hij rijd nu erg traag, trekt traag op, env env.
Ik heb deze kit erop gezet omdat de piston pen was gaan vreten in mijn zuiger. dit kwam omdat de piston pen klem zat in het glijlager. (vraag me niet hoe) daardoor waren de gaten van de zuiger ovaal geworden en kon ik de zuiger heen en weren. ik was naar dit probleem gaan zoeken nadat de motor een metaal geluid maakte.
ik heb er nu als vervanging een Airsal 50 cc cilinderkit erop zitten. maar tot mijn grote verbazing is het alles behalve beter geworden. hij trekt moeilijk traag op. als hij in de buurt komt van top trekt hij even kort en daarna als de top snelheid bereikt is dan is het op. ook viel het mij op (aan de bougie te zien) dat hij veel ste rijk liep. daarom heb ik er een kleinere sproeier in gezet en was het wel beter.. naja rijdbaar. mijn brommer was een snor en is omgekeurd naar een brom. dit is de setup
airsal 50cc cilinder (was standaard)
airsal 50cc zuiger (was DMP brom)
airsal kit membraam (was standaard)
HD 50cc kop (was DMP brom kop met de hand afgevijld)
carb 14/12
sproeier is 56 (was 57 eigenlijk een 49 met speciale set opgeboord)
luchtfilter Standaard (inlaatbuisje rond gemaakt omdat het snor was en kromme slang eruit)
uitlaar is techno circuit
de tomos liep in de oude situatie vermoedelijk 75 op de teller. de teller gaat maar tot 60 maar de naald ging tot de M van tomos. (wijzer stond verticaal naar beneden)
nu wilt de tomos maar moeilijk over de 50 komen op de teller.
ik hoop dat iemand mij kan helpen.
carb 14/12
