Tomos maakt raar geluid en afstellen PHBG 21mm
Geplaatst: 07 mei 2023 21:24
door MaxWillemsen
Goedendag,
Laten we beginnen met het begin, een hele simpele vraag. De tomos maakt dit geluid(zie link, het is het zoemende/aanlopende geluid niet het geluid van de olie), Heeft iemand een idee hoe dat kan?: https://youtube.com/shorts/yAuUtbCYbVQ . Dit doet hij alleen als hij warm is, als hij koud is niet. Hij doet dit als je het achtwerwiel draait. Dit geluid komt ook voor als je alleen de ketting draait en het achterwiel stil staat, dus het komt echt uit het blok. zo klinkt het ook. Het komt niet voor als het blok koud is.
Dan de volgende vraag, ik heb een PHBG carburateur geïnstalleerd en wil hem afstellen. Het probleem is is dat hij bij gas los uit gaat tot je weer gas geeft. Dan duurt het 1 a 2 seconden en gaat hij weer als een malle vooruit. Dit doet hij alleen als hij warm is. De bougie lijkt wel mooi koffiebruin na vol gas te hebben gereden.
De tomos lijkt ook warm te lopen als je een tijdje vol gas rijdt. Ik vraag me dus ook af of het verstandig is om deze carb te houden of de SHA terug te plaatsen.
Re: Tomos maakt raar geluid en afstellen PHBG 21mm
Geplaatst: 08 mei 2023 09:45
door fons716
Kun je hem ook makkelijk aanlopen als hij warm is??
Als hij goed warm is...is het mengsel rijker....koud is het mengsel armer.
Warm verzuipt hij dus 1 a 2 seconden....hij loopt onderin dan te rijk.
Voor jouw phbg carb zijn meer als 20 verschillende gasnaalden leverbaar, welke je moet hebben durf ik niet te gokken.
Een Tomos membraan is maar geschikt voor maximaal een 15 a 16mm carb.....dus een 21mm heeft eigenlijk geen zin.
Geplaatst: 08 mei 2023 12:18
door MaxWillemsen
wat bedoelt u met aanlopen? het achterwiel heeft niet bijzonder veel weerstand. Hij maakt alleen een raar geluid.
Ik denk dat ik er gewoon weer een SHA carb. op zet. Die zijn veel simpeler en dat werkt gewoon goed. Ik heb de PHBG er alleen even op gezet omdat ik hem toevallig tegen kwam en dacht, waarom zou ik het niet testen. Als het had gewerkt had ik hem gehouden.
Geplaatst: 08 mei 2023 13:35
door fons716
Met aanlopen bedoel ik het starten van de Tomos door te gaan rennen met de Tomos.
Geplaatst: 08 mei 2023 14:20
door MaxWillemsen
ik kan hem zowel warm als koud niet aanlopen, het kan ook zijn dat ik niet hard genoeg ren.
Ik heb wel iets anders gevonden, het achterwiel draait vrij moeilijk achteruit. Dit gaat makkelijker als ik de kickstart heel iets indruk. Dit is na een stukje (1 a 2km) rijden alleen maar erger geworden. Kan dit aan een hoofdas liggen?
Geplaatst: 08 mei 2023 18:27
door fons716
Dat je hem niet makkelijk kun aanlopen is juist goed.
Dat het wiel achteruit lichter loopt als je de kickstarter iets indrukt is ook normaal.
Ik zou de koppelings deksel verwijderen en eens trekken en duwen aan het koppelings huis, hij moet 0,1 a 0,2mm axiale speling hebben...heeft hij meer als 0,5mm speling dan mis je een shim ring......heeft hij meer als 2mm speling dan mis je de ring achter het koppelings huis https://www.tomos-parts.nl/opvul-ring-k ... ling-tomos
Ook kijken of deze ringen aanwezig zijn.
https://www.tomos-parts.nl/tomos-opvul-ring-hoofdas
https://www.tomos-parts.nl/tomos-hoofda ... ring-0-5mm
Geplaatst: 09 mei 2023 09:55
door MaxWillemsen
Ik heb hem open gehad, de koppeling heeft geen speling en ik heb de eerste versnelling vervangen. Alles zag er prima uit en het achterwiel beweegt weer soepel, vooruit en achteruit.
Maar het geluid is niet verdwenen, hij tikt nu zelfs heel lichtjes. Maar ik heb niks gevonden in de bak. Is het iets waar ik me zorgen over moet maken?
Geplaatst: 09 mei 2023 10:43
door guus1307
Goedendag,
je eerste vraag weet ik het antwoord niet op maar de 2e denk ik wel ik zou 2 sproeiers hoger en lager proberen en de bougie zegt niet altijd alles
Geplaatst: 09 mei 2023 11:36
door fons716
Ik heb hem open gehad, de koppeling heeft geen speling....het huis moet iets axiale speling hebben 0,1mm is al genoeg....dat geld ook voor de kickstartas.
Geplaatst: 09 mei 2023 12:20
door MaxWillemsen
Ik bedoelde meer dat de koppeling geen overmatige speling heeft.
Geplaatst: 09 mei 2023 12:37
door fons716
En heeft het koppelings huis nu axiale speling, want daar geef je geen antwoord op.
Geplaatst: 09 mei 2023 14:00
door MaxWillemsen
Wel heel iets, maar dat is minimaal. Hij zit gewoon zoals hij hoort te zitten. Dit zelfde geld voor de andere onderdelen.
Geplaatst: 09 mei 2023 15:46
door fons716
Ik kom heel vaak tegen dat ze de shim ringen kwijt zijn, dan zitten de assen niet meer opgesloten en kunnen schuiven in het blokje.
Zet je er 1 shim teveel op dan loopt het zaakje zwaar en sloop je de lagers.
Shim ringen zijn er in verschillend diktes, als de carterpakking, dekselpakking al 0,2mm dikker of dunner is klopt het zaakje eigenlijk al niet meer.
Geplaatst: 10 mei 2023 12:18
door MaxWillemsen
Alles zit nog gewoon zoals het hoort, geen speling etc. Tanden zien er goed uit, alle ringetjes zijn er.
Geplaatst: 10 mei 2023 17:41
door fons716
Dan kan ik het geluid ook niet verklaren.
Voor Tomos is er ook een groot membraan te koop zag ik net, allen staat de carb dan dwars....of zelf weer iets maken.
https://www.tomoshop.nl/tomos-motor-ond ... lossi.html
Geplaatst: 15 mei 2023 16:39
door MaxWillemsen
Ik heb er afgelopen dagen gewoon mee gereden en mij er niks van aangetrokken. Het wordt alleen wel met de dag erger
