Tomos S25 gaat niet harden dan 10 km/h
Geplaatst: 08 mei 2023 17:59
door Sanmek
Ik heb afgelopen week een Tomos s25 (snor) gekocht, deze heeft 1,5 jaar stil gestaan in een schuur.
Als de Tomos op de standaard staat dan lijkt er niets aan de hand te zijn. Wanneer hij bij de max speed is dan begint ie een beetje te haperen, loopt hij wat terug en dan gaat ie weer harder. Dit herhaalt zich dan.
Zodra ik op de Tomos ga zitten en wil gaan rijden, dan kom ik haast niet vooruit. Heuvel naar beneden wel, maar gewoon vlak rijden gaat hij niet harden dan 10 km/h.
Kan iemand mij helpen waaraan dit kan liggen? Ik ben zelf nog een beetje een leek op dit gebied.
Ik hoor het graag! :)
Re: Tomos S25 gaat niet harden dan 10 km/h
Geplaatst: 08 mei 2023 19:00
door fons716
Zat er nog oude benzine in, E10 benzine is maar enkele maanden houdbaar.
Carburateur en sproeier al schoon gemaakt...en oude benzine uit de tank halen.
Geplaatst: 10 mei 2023 14:49
door Sanmek
Dankjewel voor je reactie! Heb zojuist de bovengenoemde stappen gedaan, maar nog steeds als ik 'vol' gas wil geven dan valt hij bijna uit.. Wat kan ik nog meer doen? Ik hoor het graag.
Geplaatst: 10 mei 2023 16:35
door fons716
Een deo test doen om valse lucht op te sporen,
Zorg dat je brommer stationair loopt.
Haal een deo bus/remmenreiniger en spuit die langs de volgende plekken.
De aansluiting van carburateur naar spruitstuk.
Rondom de de voetpakking.
Rondom de koppakking.
Rondom het membraan.
Als het toerental tijdens het spuiten verandert of hij valt helemaal uit....dan zuigt hij daar valse lucht aan...dus daar zit een lek.
Kun je geen lek vinden met de deo test dan kunnen de krukas keerringen lekken.... daar kun je niet bij met een deo test.
