Tomos spontaan overleden
Geplaatst: 02 jun 2023 16:39
Dag beste leden,
Ruim een jaar rijd ik nu trots rond op mijn Tomos, en tot nu heb ik altijd alles zelf kunnen repareren, samen met mijn ervaren, handige stiefvader. Maar nu komen we er even echt niet meer uit.
Laatst heb ik in grote haast perongeluk mengsmering in mijn tomos met eigen oliepompje gegooid. Op deze manier kreeg hij dus dubbel zo veel olie binnen. Na even rijden begint hij te stotteren, even later valt hij uit. Dan kan ik nog wel starten, maar niet wegrijden zonder dat hij uitvalt. Even later kan hij zelfs niet meer aan.
Ik ging ervan uit dat de dikke smering alles blokkeerde, dus ik had de caburateur schoongemaakt en de cilinder drooggemaakt, nieuwe benzine erin en klaar dacht ik. Dit heeft niets geholpen helaas.
De te hulp schietende stiefvader is van mening dat het gebruiken van dubbele smering pure toeval is, en dat de bougie een te zwakke vonk geeft. (vonk nauwelijks zichtbaar met bougie tegen het blok, 1/2mm vonk als bougie dop van kabel af gedraaid is) Maar daaroptegen meen ik dat de vonk altijd al zo was, dus dat dat het niet zou kunnen zijn.
Verder brandt al een tijdje het olielampje, terwijl het oliepompje helemaal vol zit. Maar dat leek mij pure toeval.
Moeten we het zoeken aan de elektronische kant, bobine vervangen, ontsteking? Of vermoeden jullie eerder een oorzaak aan de brandstof kant? (
Alle hulp en suggesties zijn welkom!
Tomos snor A35 uit 2015. Pick-up ontsteking, E-start, Oliepomp, sproeier maat 52.
