Tomos Pack'r setup hulp nodig
Geplaatst: 18 jun 2023 21:24
door thom45
Hoi,
Ik heb recent een pack'r gekocht, bouwjaar 2006, en vind deze wat sloom gaan.
Ben van plan om het hele blok te reviseren, dus alle lagers en keringen veranderen en eventueel koppeling als deze versleten is, maar wil dan ook wel een 65cc kitje erop zetten.
Na even zoeken kom ik uit op iets van een 65cc kit met 15 of 16 carburateur, een terugloop uitlaat (techno?) en de vertanding naar 26-22 omzetten.
Nou weet ik dus alleen niet of dit een beetje goed is?
Heeft iemand een goeie setup die wel te bevelen valt?
Of misschien toevoegingen/aanraadingen voor mijn huidige plan?
M.v.g.
Re: Tomos Pack'r setup hulp nodig
Geplaatst: 18 jun 2023 21:46
door Richfart
Klinkt helemaal goed, voor de carb zou ik wel voor een 15/15 gaan inclusief 15mm spruitstuk. Klink verder als een prima setup! Zet ook zeker je onstekking op bromstand als dit kan bij dit model en zorg er voor dat je luchtfilter aanpast of een ander luchtfilter zoekt zodat deze geen restrictie vormt.
Verwacht dat je hiermee de 65km/h wel moet halen.
Geplaatst: 18 jun 2023 22:24
door thom45
Maakt het uit wat voor een carburateur? In de zin van is het het waard om te besparen op een replica ipv een originele? Scheelt 40 euro, maar hoeveel scheelt het in kwaliteit?
En met brom stand bedoel je dit:
https://www.tomoshop.nl/tomos-elektrisc ... naar-45kmh
Edit:
Ook nog aanraders voor webwinkels om onderdelen te halen?
Geplaatst: 19 jun 2023 13:12
door fons716
Als je pech hebt met een replica carb omdat je hem niet goed afgesteld krijgt ben je nog eens 22 euro extra kwijt omdat je toch nog een originele dell moet kopen.....
Geplaatst: 19 jun 2023 22:40
door Richfart
Dat bedoel ik inderdaad met bromstand. Zoals fons al aan geeft zijn de replica dellorto sha's niet denderend, lees wel vaker problemen met het afstellen. Mocht je de prijs wat te hoog vinden kun je altijd op zoek naar een 2e hands.
Aanraders voor webwinkels kan ik je niet echt geven aan gezien dit forum van tomos-parts is. Wel kan ik zeggen dat ik bij geen een webwinkel met tomos onderdelen echt een slechte ervaring heb. Voordeel bij tomos-parts is dat ze wel een afwerkservice hebben voor cilinders, wat het vermogen en levensduur ten goede kan komen.
Geplaatst: 20 jun 2023 17:29
door thom45
Top bedankt voor het advies
