Pagina 1 van 2
tomos volgas probleem
Geplaatst: 21 jun 2023 09:42
door Cas Lorkeers
hallo,
mijjn tomos heeft sinds 2 weken een probleen bij vol gas stopt hij (lijkt het) met vonken
hiervan een filmpje: https://youtube.com/shorts/_-0zcRn02hM?feature=share
iemand enig idee /ervaring wat het kan zijn?
Re: tomos volgas probleem
Geplaatst: 21 jun 2023 11:10
door fons716
Probeer eerst eens een andere bougie, is ook het minste werk.
Geplaatst: 21 jun 2023 12:00
door Cas Lorkeers
Ga ik proberen Fons, bedankt!!
Geplaatst: 21 jun 2023 19:15
door Cas Lorkeers
Ik heb zojuist de bougie vervangen en de massa punten opgeschuurt dit maakt geen verschil. Ik wil wel proberen om een 8mm vonk vanaf de bougie kabel te trekken (kijken of ontsteking nog voldoende spanning geeft) maar ik krijg de standaard bougie en kabel niet van elkaar af. Iemand tips? Of mogelijke oplossingen?
Geplaatst: 21 jun 2023 20:04
door fons716
Bougie dop moet je eraf kunnen draaien, dop linksom of tegen de klok in draaien.
Soms draait de parker-schroefje in de dop mee.....nieuwe bougie dop monteren....1,5cm van de bougie knippen en je heb vers koper voor je de bougie dop er weer op draait.
Verwacht dat hij spanning genoeg levert anders heb je met laag toerental (stationair) geen vonk meer....starten lukt dan ook niet.
Hoe meer toeren hoe hoger de spanning....bobine-cdi of bougie en bougie kabel of dop kunnen wel doorslaan.
Geplaatst: 21 jun 2023 22:03
door Cas Lorkeers
Oké, dan vervangen ik meteen de bougiekabel en dop. Als dat het niet oplost moet het bijna wel de bobine zijn?
Bedankt voor uw goede en duidelijke uitleg
Geplaatst: 26 jun 2023 09:43
door Cas Lorkeers
ik heb de bobine, bougiekabel en dop + bougie vervangen dit heeft geen effect gehad. wat is nog meer mogelijk?
Geplaatst: 26 jun 2023 21:23
door fons716
Denk eerder dat je de vlotterbak leeg trekt.
Komt er genoeg benzine uit het kraantje.
Beluchting gaatje in de benzinetank dop moet open zijn anders trek je de tank onder vacuum.
Als je de carb op kop zet hoort de vlotter evenwijdig met het pas vlak voor het vlotterbakje te lopen.
Geplaatst: 27 jun 2023 07:18
door HenkNummerZoveel
Als je een model.met contactpunten hebt (en dat vermoed ik) kan het ook de condensator zijn.
Vliegwieldeksel verwijderen, en starten. Kijk of je achter het vliegwiel de contactpunten vonken ziet trekken. Hoe hoger het toerental hoe meer vuurwerk je daar ziet als de condensator stuk is.
Als je dat constateert zou ik de condensator en de contactpunten vervangen, kost denk ik nog geen tientje aan materiaal
Geplaatst: 27 jun 2023 07:38
door Cas Lorkeers
Ik heb een 2 spoels elektronische ontsteking, ik heb hiernaar gekeken en zag dat het streepje 5mm verder stond dan de brom stand. Ik heb dit terug gedraaid. kan dit het probleem zijn geweest? (heb het blok er nog niet onder)
Bedankt voor uw reactie met duidelijke instructies!!
Geplaatst: 27 jun 2023 07:41
door Cas Lorkeers
uit het kraantje komt genoeg benzine
waar moet het ontluchtingsgaatje zitten bij deze dop?
dat met de vlotter controleer ik vanmiddag!
Bedankt voor uw reacties
tankdop
https://www.k-parts.nl/tankdop-zonder-s ... oorEALw_wc
Geplaatst: 27 jun 2023 07:49
Kan me niet voorstellen dat de getoonde symptomen ontstaan door een te vroege vonk.
Geplaatst: 27 jun 2023 07:59
door Cas Lorkeers
Oh dan probeer ik de vlotterhoogte en doe ik hem er weer onder.
Geplaatst: 27 jun 2023 08:28
door Cas Lorkeers
Dit is mijn vlotterhoogte dit lijkt me goed toch?
Geplaatst: 27 jun 2023 09:18
door fons716
Vlotter staat op foto 1 te hoog en loopt niet mooi evenwijdig, vlotter sluit de vlotternaald dan te vroeg af waardoor het benzine niveau in de vlotterbak te laag is.
Op foto 2 loopt hij wel mooi evenwijdig....heb je iets veranderd?
Geplaatst: 27 jun 2023 10:13
door Cas Lorkeers
Nee dit is een ander perspectief. Moet ik dat plaatje dan richting de vlotterbak of richting de gasklep buigen
Geplaatst: 27 jun 2023 10:59
door Cas Lorkeers
hoe kan ik deze hoogte aanpassen, kan het op dit forum niet vinden? :D :D :D
Geplaatst: 27 jun 2023 11:46
door fons716
Je moet even de vlotter verwijderen door de pin-as eruit te drukken, die pin-as moet recht mooi zijn en de vlotternaald hoort in het sleufje van de vlotter de zitten....vlotter moet door zijn eigen gewicht scharnieren.
Is het een echte dell of een replica carb?
Geplaatst: 27 jun 2023 12:05
door Cas Lorkeers
Ga ik vanmiddag proberen. Het is een echte 14/12
Bedankt voor uw tips
Geplaatst: 27 jun 2023 20:21
door Cas Lorkeers
Heb het nagekeken maar het is nog steeds (vanaf het spruitstuk gezien) niet recht, maar vanaf de zijkant (stat. schroef) wel. Heb het pinnetje eruit gehaald en de vlotternaald er opnieuw (goed) ingedaan.
