Grote spoelpoorten met airsal cilinder
Geplaatst: 24 aug 2023 23:23
door gijsb03
Ik heb gelezen op het forum dat je zelf een pakking op maat moet snijden als je een airsal 50 of 65cc cilinder wil monteren op een tomos met grote spoelpoorten in het carter. Welke dikte wordt daar voor aangeraden en is er ook een voorbeeldje hoe deze geknipt moet worden? Ik heb mijn tomos al een aantal keer los gehad ivm valse lucht en wil het graag in een keer goed doen zodat alles mooi aansluit.
Re: Grote spoelpoorten met airsal cilinder
Geplaatst: 25 aug 2023 09:49
door fons716
https://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?t=17235
Ik snij dan ongeveer een nieuw model pakking na maar rondom net iets groter en de spoelpoorten iets kleiner, leg maar een een oud en nieuw model pakking op elkaar.
Geplaatst: 25 aug 2023 10:19
door gijsb03
Dus de meegeleverde pakking op de nieuwe leggen en daar dan samen een pakking van maken(overtrekken)?
Geplaatst: 25 aug 2023 13:18
door fons716
Zoiets wordt het.
Geplaatst: 25 aug 2023 13:40
door gijsb03
Ja inderdaad, oke dat moet lukken, bedankt.
