Knallende uitlaat
Geplaatst: 25 aug 2023 20:44
door Sjors23
Korte beschrijving van je probleem: Na het plaatsen van Techno Bullet uitlaat knalt deze bij stationair, rijden met half gas en gas los.
Wanneer ontstond het probleem: na het plaatsen van de nieuwe uitlaat.
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Onsteking op brom stand gezet, sproeier maat van 47 naar 50
Type tomos (brom of snor) en model: Tomos Quadro snor
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): dellorto SHA 14/9, standaard, brom, 26 - 33.
Mijn vraag is dus hoe ik dit knallen kan verminder/oplossen.
Ik denk zelf dat het iets met de mengverhouding is?
Ik heb al gecontroleerd of er ergens valse lucht is maar kon niks vinden.
Hulp wordt gewaardeerd :)
Re: Knallende uitlaat
Geplaatst: 26 aug 2023 00:20
door fons716
Staat er op de sproeier 50 ook een logo erop met Inc??
Imitatie sproeiers zijn namelijk ongeveer 3 maatjes kleiner dan de echte dellorto sproeiers
Geplaatst: 13 sep 2023 21:08
door Sjors23
Is inmiddels een tijdje later maar heb het opgelost.
met sproeier 48 is het knallen niet alleen minder maar trekt hij ook weer lekker op. (dellorto sproeier niet imitatie)
