Tomos Roadie 2018 opvoeren
Geplaatst: 28 aug 2023 14:43
door primatim
Hallo allemaal,
Ik heb een Tomos Roadie 2018 (25 km/u) blauw kenteken op het oog. Mijn vraag is, kan ik deze gemakkelijk een klein beetje opvoeren? Aangezien deze brommers EURO4 zijn en ik verder niet weet hoe deze techniek werkt, ben ik erg benieuwd..
Ik heb een andere Tomos, een Quadro uit 2006. Daar kon ik gemakkelijk een "snelle" uitlaat onder zetten. Kan dit bij de Roadie ook?
Bedankt alvast!
Re: Tomos Roadie 2018 opvoeren
Geplaatst: 28 aug 2023 18:00
door fons716
Op een euro 4 zit de A55 cilinder waarbij de hoek van de uitlaatpoort anders is....dus een A55 uitlaat monteren....A3 en A35 uitlaat past niet.
Geplaatst: 28 aug 2023 22:49
door primatim
Hoi Fons, dank voor je reactie. Zou zoiets als
https://www.tomos-parts.nl/zoek-op-onde ... -of-chroom voldoen? Zal hij dan net als mijn Quadro, een paar km/u harder lopen?
Hoe zit het met snor-/bromstand. Is dat bij de Roadie ook aan te passen? Of werkt dat heel anders?
Geplaatst: 29 aug 2023 09:31
door fons716
Met die uitlaat gaat hij idd wat harder lopen.
De euro 4 heeft een pick up ontsteking waarbij je de voorontsteking NIET kunt verstellen.
Geplaatst: 29 aug 2023 16:06
door primatim
Hoi Fons, duidelijk!
Stel ik wil mijn Roadie om keuren naar geel kenteken, hoe kan ik de brommer dan het beste sneller maken? Weet jij dat?
Geplaatst: 29 aug 2023 19:45
door fons716
14mm brom carb monteren.
https://www.tomoshop.nl/dellorto-phva-1 ... V8QAvD_BwE
Spruitstuk rubber 45km/h....moet het spruitstuk wel inwendig 14mm zijn.
https://www.tomoshop.nl/spruitstuk-tomo ... c4QAvD_BwE
Of deze als het spruitstuk geen 14mm inwendig is.
https://www.tomoshop.nl/spruitstukset-1 ... toren.html
En een kleiner achtertandwiel.
