Ik weet het niet meer...
Geplaatst: 31 aug 2023 13:53
Gisteren heb ik een nieuwe Airsal 50cc gemonteerd op mijn Tomos. Op aanraden heb ik hier zelf pakkingen voor geknipt, dit omdat ik grote spoelpoorten heb. Nou is dit helaas niet goed gegaan. Bij de eerste poging had ik valse lucht bij de voetpakking. Ik heb alles weer losgehaald om te kijken waar het probleem vandaan komt. Ik heb niks geks kunnen zien aan de voetpakking, dus heb ik alles nog extra wat ruimer geknipt zodat er zeker geen lucht langs kan ontsnappen.
Na de 2e keer had ik WEER hetzelfde probleem... Aan beide kanten reageert de motor op remmenreiniger. Soms niet gelijk, maar naar een tijdje sproeien. Ik weet nou echt niet meer wat ik moet doen, omdat ik al 2x heel voorzichtig alles gemonteerd heb en alles al gecheckt heb. Ik heb ook op het membraan gespoten, maar daar lijkt geen reactie op te komen, alleen als de druppels neerkomen bij de voetpakking.
Na een proefrondje liep hij ook niet meer stationair, ik heb de stationairschroef flink ingedraaid, maar hij begint in de hoge toeren en valt daarna stil. Dit zou mogelijk ook kunnen komen door het slechte Airsal membraan (mijn oude zit heel erg vast dus had een nieuwe besteld via Tomoshop, blijkt precies hetzelfde te zijn als die van Airsal helaas).
Wat zou ik nog kunnen doen om eindelijk zonder valse lucht te kunnen rijden?
Ps: ik heb dit pakkingpapier gebruikt: https://www.tomoshop.nl/pakkingpapier-0 ... 450mm.html
