Tomos trekt niet op in eerste versnelling
Geplaatst: 21 sep 2023 08:09
door Jb1
Ik heb een probleem, mijn eerste versnelling van mijn tomos werkt niet
Hij trekt helemaal niet op bij gasgeven tijdens stationair draaien
Om te rijden moet ik hem aanrennen totdat ik in de tweede versnelling zit, waarbij dat hij gewoon goed rijdt.
Ik heb naast mijn Jammer eerste versnelling koppeling een originele eerste versnelling geprobeerd, dat maakte geen verschil. Bij het kicken op de middenbok draait het wiel wel, maar bij gasgeven niet veel harder. Als ik erop zit trekt hij niet, wat moet ik hieraan doen?
Re: Tomos trekt niet op in eerste versnelling
Geplaatst: 21 sep 2023 13:45
door fons716
Werkte de 1e versnelling eerst wel, heb je de rollenkooi los gehad?
Vraagtekenveertje controleren, veer moet tegen de klok in gespannen zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=fBPOjn_ ... omoshandel
Geplaatst: 20 okt 2023 00:14
door Jb1
Er is nu een tijdje overheen gegaan, en heb het probleem nog niet opgelost (tomos aan de kant gezet)
Heb de rollenkooi gecontroleerd en de rollen correct teruggeplaatst.
Vraagtekenveertje gecontroleerd en zat ook goed.
Hulp nodig !
Geplaatst: 20 okt 2023 09:20
door fons716
Plaats eens een foto waar je het vraagteken veertje goed kunt zien.
Geplaatst: 21 okt 2023 13:28
door Jb1
Bij deze
Maar dat het vraagtekenveertje verkeerd gespannen zou staan zou toch niet verklaren waarom dat de tomos in de eerste versnelling gewoon niet wegtrekt?
Geplaatst: 21 okt 2023 16:12
door shadowranger
Veertje zit verkeerd om. Moet tegen de klok in gemonteerd worden. Nu drukt de veer de rollen los van de as. Als het goed is kun je deze nu gewoon los kunnen draaien t.o.v. het 1e versnellingstandwiel, terwijl deze moet blokkeren
Zet eerst de rollenkooi goed t.o.v. de nok, (gaatje op 90 graden links ervan) en veertje tegen de wijzers van de klok in monteren.
Geplaatst: 21 okt 2023 19:49
door fons716
Dan begrijp je niet hoe een Tomos blokje werkt.
Lees dit eens een paar keer door en misschien valt het kwartje.
https://wiki.tomosforum.nl/index.php/To ... en_Werking
Geplaatst: 21 okt 2023 22:25
door Jb1
Erg bedankt hiervoor, ik ga het morgen bekijken
Geplaatst: 21 okt 2023 22:38
door shadowranger
