Tomos komt niet op toeren/onderin weinig kracht
Geplaatst: 12 mei 2024 17:34
Korte beschrijving van je probleem: Weinig kracht onderin (beide versnellingen) 50cc airsal
Wanneer ontstond het probleem: Sinds nieuw blok/zit hier al lang mee
Aanpassingen aan je tomos: Nieuw blok, uitlaat, cilinder, zuiger, keerringen vanalles
Type tomos (brom of snor) en model: Revival TS brom, met normaal membraam blok (Geen a55)
Setup: Dellorto 15/15 origineel met 15mm spruitstuk
origineel (nieuw) membraam
26/26 twv
Airsal 50cc
std luchtfilter/powerfilter.
Dag forummers,
Ik zit al lang met dit probleem, en heb er al redelijk veel aan gedaan. Ik heb een tijdje geleden een blok (en complete Revival) gereviseerd, alle keerringen vervangen, nieuwe ontsteking, nieuwe airsal 50cc + zuiger, nieuwe HD kop, nieuwe techno circuit uitlaat, nieuw powerfilter en een nieuwe dellorto 15/15 op een nieuw 15mm spruitstuk. Eigenlijk is alles zo goed als nieuw aan het blok, behalve de koppeling. De Tomos is erg mooi en loopt heel goed stationair, zuigt geen valse lucht, met maar 1x kicken om te starten (ook na lange tijd te hebben stil gestaan). Toch heeft hij helaas zeer matige trekkracht. Het is onderin de eerste en onderin de tweede (wanneer hij is overgeschakeld) een traag ding en wil hij totaal niet op toeren komen. Met name in de tweede versnelling eenmaal op toeren wil hij wel hard trekken, en de top is goed 60/65kmu. Ik heb verschillende opties geprobeerd, met sproeier 56 tot aan 68, met std en powerfilter, maar niks geeft eigenlijk een goede trekkracht onderin beide versnellingen.
Hopelijk heeft iemand nog enig idee en alle hulp is welkom!
Groetjes
26/26 twv
Airsal 50cc
Dag forummers,
Groetjes
