Tomos a52 wilt niet starten
Geplaatst: 30 jun 2024 15:39
door MikevK
Korte beschrijving van je probleem: Tomos wilt niet starten
Wanneer ontstond het probleem: gisteren
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): nieuw blok gemonteerd, verder nvt.
Type tomos (brom of snor) en model: 2007 tomos flexer met a52 brom blok
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): SHA14/9 (sproeier 50), standaard ontsteking, 22 tands achtertandwiel.
Hallo iedereen,
Ik heb een probleem waar ik zelf niet uit kom en ik was benieuwd of iemand hier nog een idee zou hebben.
Het probleem is, mijn brommer wilt niet starten, als ik mijn bougie eruit haal is hij pikzwart terwijl ik mijn luchtschroef zo ver mogelijk open heb en een sproeier 50 in mn carb heb zitten. Luchtfilter en uitlaat lijken allebij goed te werken, alles wat ik kon bedenken heb ik gecontrolleerd en alles lijkt er goed uit te zien. Hij start echter nogsteeds niet.
Mijn kickstart schiet ook soms door, wellicht dat dat er mee te maken heeft?
Alvast bedankt
Groet, Mike
Re: Tomos a52 wilt niet starten
Geplaatst: 30 jun 2024 17:59
door fons716
Vonkt de bougie??
Is de bougie nat na een paar keer kicken op shoke?
Een sha carb heeft geen luchtschroef, die schroef is om het stationair toerental af te stellen.....zover mogelijk open is dan de gasschuif zo laag mogelijk en dus niet stationair lopen.
Geplaatst: 30 jun 2024 18:23
door MikevK
Ja, als ik de bougie even schoonmaak vonkt hij wel, maar als hij eenmaal weer zwart is nauwelijks meer. Hij word wel nat inderdaad.
Blijkt dat ik mn termen even door elkaar haalde, maar ik heb de schroef zo ver mogelijk naar binnen en dus de gasschuif zo ver mogelijk open, helaas doet hij nogsteeds vrij weinig
Geplaatst: 30 jun 2024 18:57
door fons716
Als een bougie goed nat is vonkt hij idd niet, dan is hij verzopen.
Je kunt testen of de ontsteking genoeg spanning levert zodat de bougie ook onder compressie in de cilinder vonkt.
Bougiedop van de kabel draaien en kabel 7 a 8 mm van de cilinder houden en kijken of je hij over die afstand vonkt, dan is de ontsteking oke.
Geplaatst: 30 jun 2024 19:20
door MikevK
👍, ik zal zo eens effe kijken
