Enorme schok bij het remmen?
Geplaatst: 29 aug 2024 17:07
Hi,
Mijn Tomos is volledig uit elkaar geweest, hij zit nu weer in elkaar. Motorisch loopt 'ie perfect. Echter als ik beide remmen intrek, krijg ik flinke schokken zolang ik blijf remmen. Ook brandt de verlichting niet.
Ik heb vervolgens de verlichting en alle knoppen etc. uit het elektrische systeem gehaald door de gele kabel van de ontsteking die naar je spanningsregelaar gaat er af te halen.
Het systeem bestaat nu denk ik dus alleen uit de ontsteking en de bobine (of moet ik de aardedraad van de verlichting&knoppen er ook nog af halen?).
De ontstekingskabel lijkt geen schade te hebben vanaf de buitenkant (is bijv. niet tegen het vliegwiel gekomen).
Hoe komt het dat ik schokken krijg, en hoe komt het dat de verlichting niet werkt?
Wat zou ik moeten doen om dit op te kunnen lossen?
Foto van het systeem toen alles aangesloten zat (als je erop klikt draait de foto goed) Groet,
Floris
Floris
