Setup loopt niet hard
Geplaatst: 17 dec 2024 22:26
door tjapabaas
Hoi, ik had een vraag.
Klopt het dat ik met deze setup 54km/u gps ga?
Dmp 65cc
Dellorto 15mm
Sproeier 76
Tecno bos fuego
Ik zelf denk dat ik wat harder zou moeten gaan… :?
Re: Setup loopt niet hard
Geplaatst: 17 dec 2024 23:45
door fons716
Met sproeier 76 niet, is veel te groot.
Geplaatst: 18 dec 2024 07:56
door tjapabaas
Welke maat raad je dan aan?
Geplaatst: 18 dec 2024 08:16
door fons716
Doe eerst een deo test want 76 is eigenlijk veel te groot, dus ergens zuigt hij valse lucht en die lucht bevat geen benzine.
Als alles lucht dicht is zou een originele sproeier 66 of 68 met het inc logo aardig moeten kloppen....of een imitatie sproeier 68 of 70
Een origineel Tomos luchtfilter is eigenlijk te klein voor een 15mm carb, gaasfilter met zwart kapje gebruiken of het originele filter aanpassen.
Geplaatst: 18 dec 2024 08:38
door tjapabaas
Top!
Geplaatst: 18 dec 2024 10:13
door tjapabaas
waar moet ik dan spuiten met de deo?
Geplaatst: 18 dec 2024 16:57
door fons716
Koppakking-voetpakking-membraanpakking en aansluiting van carb naar spruitstuk.
afstellen carburateur 15/15
Geplaatst: 18 dec 2024 19:43
door tjapabaas
Hoi,
ik had een vraagje, ik ben dus een beginner en weet niet hoe ik goed moet afstellen.
Hoe kan ik mijn dellorto 15/15 sproeier 68 goed afstellen? Het is nu als ik gas geef als ik al op wat toeren zit, dan gaan de toeren heel erg omhoog voor 5 seconden.
Ik had hiervoor ook een sproeier 74 erin maar die reed harder, hoe kan dat? :?
Re: afstellen carburateur 15/15
Geplaatst: 19 dec 2024 11:29
door fons716
Al een deo test gedaan?
Geplaatst: 19 dec 2024 13:58
door tjapabaas
Dank
Ja wel geprobeerd, maar weet niet waar ik moet spuiten met de deo. Weet jij dat?
Geplaatst: 19 dec 2024 14:48
door tjapabaas
en wat zou er dan moeten gebeuren? Iets met de toerenaantal?
Geplaatst: 19 dec 2024 15:45
door fons716
Het toerental verandert of hij slaat af....al hij af slaat heb veel valse lucht.
